林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-05-09 19:07
我大概也知道是怎么回事,我是说我这个热电偶这头是2条线的 有2条线是并在一起是 一条是单独是  温控仪就接3个接线端子  我就是想不通怎么会怎么接线啊?
qumin000017
发帖数量: 155 个
工控威望: 309 点
下载积分: 1361 分
在线时间: 85(小时)
查看qumin000017的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-05-09 21:36
好像是PT-100的,我就在PCB电镀线接过,不过三条线的热电偶,是用在搞精度的温度控制,它有一根白线,还有一根红线,还有一根浅色线,其实接俩根线也是可以用,就是在温度反馈值上有点差异,在温控器上有一个什么值要设定,好就没有搞了有些不记得了,
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-05-09 22:11
哦  谢谢你了
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-05-10 00:09
应该是热电阻来的,PT100型热电阻有三条线,二条主线,一条温度补偿线(好像有A、B1、B2之分),温控表这边也有三个接线端子,共六个接线头。你这是典型的接错线造成乱显示的,只要找到那条温度补偿线就好办了。最好是拿热电阻到表那里试一下,分清是那条线。不然,假如手气不好的话,温控表距热电阻又有点远,那这六根线头可以把你接哭。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-05-10 18:29
问题是我以前也是怎样接的啊  ! 用着用着就成这样了
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 288(小时)
29楼  发表于: 2012-05-10 21:07
温度补偿线接触是否可靠?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
发帖数量: 253 个
工控威望: 620 点
下载积分: 5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的 主题 / 回贴
30楼  发表于: 2012-05-11 19:02
绝对可靠啊!
gaobbbgao
发帖数量: 47 个
工控威望: 222 点
下载积分: 3170 分
在线时间: 127(小时)
查看gaobbbgao的 主题 / 回贴
31楼  发表于: 2012-05-11 22:12
三线pt100
逍遥小柒
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看逍遥小柒的 主题 / 回贴
32楼  发表于: 2012-05-12 10:47
明确告诉楼主,你用的不是热电偶,用万用表测量一下
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 489 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 663 分
在线时间: 526(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
33楼  发表于: 2012-05-12 11:07
引用第1楼zhujiyuan于2012-05-07 20:36发表的  :
热电阻为两条线. 热电偶为三条线. 温度仪表一般两种温度探头都可接.只须将探头选项设置下.
shfxfa
发帖数量: 640 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
34楼  发表于: 2012-05-12 12:53
有三条线的热电偶?
下雨才回家
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 1595 分
在线时间: 20(小时)
查看下雨才回家的 主题 / 回贴
35楼  发表于: 2012-05-12 21:31
热点偶只有两条线,我们公司有几百根热点偶
