格林
我听到了花开的声音,也看到了花落的结局.
发帖数量: 127 个
工控威望: 3378 点
下载积分: 1561 分
在线时间: 38(小时)
查看格林的 主题 / 回贴
96楼  发表于: 2012-08-28 23:24
为什么就不能达成统一意见呢?
电流很聪明,只会专挑电阻小的路径走。
电阻和什么有关系?长度,截面积。
同样的长度,不同的截面积,电阻不同,截面积越大,电阻越小。你在旁边并联一根小的电缆也完全可以使用,因为电流首先会经过电阻小的电缆。
fuznzen
发帖数量: 287 个
工控威望: 4872 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的 主题 / 回贴
97楼  发表于: 2012-08-29 08:20
引用第93楼zgf889于2012-08-28 17:27发表的  :
当然可以,说不可以的人真是一群饭桶,
支持、同意93楼。
wk1970
发帖数量: 3 个
工控威望: 110 点
下载积分: 1192 分
在线时间: 7(小时)
查看wk1970的 主题 / 回贴
98楼  发表于: 2012-08-29 08:32
为什么不可以呢
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 436 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9255 分
在线时间: 313(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
99楼  发表于: 2012-08-29 09:29
理论上是不行的   但是实际上问题不是很大   完全可以用
陆峰峰
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 11694 分
在线时间: 10(小时)
查看陆峰峰的 主题 / 回贴
100楼  发表于: 2012-08-29 13:32
这个我觉得完全可以。
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 629 个
工控威望: 826 点
下载积分: 21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
101楼  发表于: 2012-08-29 16:49
引用第38楼bocc于2012-05-06 06:13发表的  :
电缆用同一个厂家的,长度要一致,不就多个皮而已 电缆也不是一根一根组成的
呵呵,有道理,终于看完了,有些用过的感觉不可以的,是不是没有注意到上面的问题啊
yinhf123
发帖数量: 11 个
工控威望: 110 点
下载积分: 472 分
在线时间: 22(小时)
查看yinhf123的 主题 / 回贴
102楼  发表于: 2012-08-29 17:28
应该可以
米阑
发帖数量: 86 个
工控威望: 660 点
下载积分: 11297 分
在线时间: 174(小时)
查看米阑的 主题 / 回贴
103楼  发表于: 2012-08-29 18:45
神州行,我看行。
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
104楼  发表于: 2012-08-29 21:47
看到这里终于看完,发现说行的多是有经验的,说不行的多是理论的。还是相信有经验的吧,理论的还是要联系下实际,不要纸上谈兵了。
工业频率绝对可以,那怕你并一根1平方的(条件是:原来的功率,长度,材料)。
[ 此帖被zq11111在2012-08-29 21:53重新编辑 ]
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
105楼  发表于: 2012-08-29 22:13
肯定会烧了那条小的!!
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
106楼  发表于: 2012-08-29 22:14
引用第10楼dengjie99于2012-05-05 15:29发表的  :
完全可以并联使用,请楼主放心,举个例子:原来一根水管出水量不够,现在再并联一根水管肯定能增加出水量的。
但是它不是水管,它是电线!
青贺来
发帖数量: 15 个
工控威望: 123 点
下载积分: 596 分
在线时间: 5(小时)
查看青贺来的 主题 / 回贴
107楼  发表于: 2012-08-29 22:22
不能   这样的话150的很吃力
