工作
2根不同规格的电缆线能不能并用
6
7
8
9
10
Pages: 8/10 Go
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
84楼
发表于: 2012-08-28 15:37
哈哈开国际玩笑,肯定不行,150平方的立马烧掉
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
85楼
发表于: 2012-08-28 16:52
假设你的导线是同一材质的,依据公式R=pl/s,s为导线的截面积,它们p(用p代替,*打不出来)值是一样的,l长度一样长,并联的话300平方毫米的导线承受的电流时150平方毫米的2倍,并联的话,负载800安培,那么300平方毫米的承受2/3的电流533A,150平方毫米的承受1/3的电流266A,众所周知,300平方毫米的可以承受600A,150平方毫米的可以承受300A,
这样做应该是可以的。
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
86楼
发表于: 2012-08-28 17:05
可以的因为两条的阻值不一样以为分配也不一样,基本上可以得到合理分配注意一下长度不要300的太长150的太短。要让它们的阻值比也差不多150:300
大家好才是真的好
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
99 个
224 点
3504 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
87楼
发表于: 2012-08-28 17:06
问下楼主,试了在公布答案!!!!!!!!!!!!!,各有各的说法!
工控恋者
互相学习
253 个
1573 点
5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
88楼
发表于: 2012-08-28 17:19
有过实际使用经验,在使用一段时间后小线发热(线路基本24小时满负荷),一根120一根240并用,说没问题的只是负荷没上去而已。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
698 个
718 点
1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的
89楼
发表于: 2012-08-28 17:27
当然可以,说不可以的人真是一群饭桶,
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
90楼
发表于: 2012-08-28 18:02
不要被公式欺骗了,小的线虽然电阻大,但是电阻大的通过的电流也会变小,热能是按I2*R来计算的,所以个人认为没问题,不过是2+1<3
maoxia009
5 个
112 点
574 分
在线时间: 0(小时)
查看maoxia009的
91楼
发表于: 2012-08-28 18:08
线的质量好的话完全可以用,一般也就是应急用
duyuanfang
61 个
152 点
2866 分
在线时间: 18(小时)
查看duyuanfang的
92楼
发表于: 2012-08-28 18:32
主要是根据负载的情况,如果负载过大导致发热量过大,300平方的线估计能够承受,但是150平方估计不行,还是保险一点换一根线吧,仅代表跟人意见。
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
93楼
发表于: 2012-08-28 18:57
感谢大家的热心参与;感谢家园网这个平台;我没有并上去;怕150的发热严重;我把大小6个电动机110kw左右分流到150这支线上;看了大家的综合意见;并上去应该是问题不大的;下次系统维修保养时并上去;
真诚到永远
黎明
最近比较忙?
141 个
2650 点
3263 分
在线时间: 110(小时)
查看黎明的
94楼
发表于: 2012-08-28 22:43
引用第38楼bocc于2012-05-06 06:13发表的 :
电缆用同一个厂家的,长度要一致,不就多个皮而已 电缆也不是一根一根组成的
有理,支持
weilinyi
440 个
4329 点
3223 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
95楼
发表于: 2012-08-28 23:01
可以用240.的并肯定没问题,既然分开啦,就不比再并,分开就好,稳定点。
6
7
8
9
10
Pages: 8/10 Go
2根不同规格的电缆线能不能并用
