伺服电机
haple
小江
56 个
196 点
6023 分
在线时间: 40(小时)
查看haple的
发表于: 2012-05-05 08:06
三菱伺服电机HF-KP73B主动力线的1 2 3 4 分别接J3的 U V W PE
怎么么连接才正确呢?
haplezhang
33 个
150 点
4069 分
在线时间: 10(小时)
查看haplezhang的
发表于: 2012-05-05 08:09
我想知道!因为接不对会报警的
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
529 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2012-05-05 08:13
量一下,挑有电阻的三相接了
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
266 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-05-05 08:18
学习,学习
众人拾柴火焰高 13791826912------
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-05-05 09:22
不能乱接的
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
haple
小江
56 个
196 点
6023 分
在线时间: 40(小时)
查看haple的
发表于: 2012-05-05 11:38
U-2 V-3 W-4 PE-1是这样接吗?
haple
小江
56 个
196 点
6023 分
在线时间: 40(小时)
查看haple的
发表于: 2012-05-05 11:43
这样接伺服也显示AL-1A报警呀!我查了是这样接!但还是不对行呀!怎么回事呢?有朋友可以帮助我吗?急急!!!!!
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-05-05 11:51
你要先伺服说明书啊,是三相380V ,还是两相380V
PE肯定是接地线啊!
绿色的微笑
haple
小江
56 个
196 点
6023 分
在线时间: 40(小时)
查看haple的
发表于: 2012-05-05 13:59
伺服电机工作电压是106V可好使用吗?
hzhcdy
671 个
853 点
1420 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-05-05 14:28
你这个型号的伺服电机是有专用的线的!电机端是直接插上去的!驱动器端直接是红白黑,对应驱动器的UVW,蓝黄对应驱动器的接地,
接错了有2种情况,一是直接高速旋转,报警52或31,二是开机锁转子,但不能运转,报警52。
AL1A是电机于驱动器不匹配,你检查一下是不是驱动器拿错了!应该是J3-70的驱动器,如果没错,那可能是你这个驱动器被拆修了!
hzhcdy
671 个
853 点
1420 分
在线时间: 580(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-05-05 14:31
三菱的驱动器正常是单相220跟3相220,极少是订货的400V的!就是可以接3相380的!型号最后有个4,如MR-J3-70A4,很贵!
至于电机的工作电压是多少!那是驱动器跟电机的事,你只要保证截面积跟长度负荷标准就好了!
顾仁杰
杰哥
39 个
1576 点
6034 分
在线时间: 96(小时)
查看顾仁杰的
发表于: 2012-05-07 22:49
有说明书啊
伺服电机
