佛山
电缆故障
Pages: 2/2 Go
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
12楼
发表于: 2012-05-04 22:37
这有什么办法啊,只能挖出来看咯!
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
13楼
发表于: 2012-05-05 12:42
带铁皮的电缆线如果碰坏了;确实很难检测的;你用数显万用表测量1头三相电阻;再到另外1头测量三相电阻;3相和铁皮都要一起测量;那一头电阻小的在这边范围;只能缩小范围;还有用手检查外面;明显凹进去的重点检查;希望对你有帮助;
大将军师弟
11 个
1020 点
4431 分
在线时间: 87(小时)
查看大将军师弟的
14楼
发表于: 2012-05-05 14:32
采用电容检测法,行家的应该懂!
顾仁杰
杰哥
41 个
1576 点
6034 分
在线时间: 96(小时)
查看顾仁杰的
15楼
发表于: 2012-05-07 22:50
接触不良吧?
杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
314 个
558 点
1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的
16楼
发表于: 2012-05-24 21:11
感谢大家的帮助!电缆故障已查明修复!现在和大家分享下经验!故障原因:1电缆沟内有建筑垃圾在铺设电缆时没有清除,2配电盘内有漏电保护器!但是电工在接线的时候没有通过测量漏电的互感器,3电缆段时间通电后引发故障(电缆在漏电的情况下通电造成接地故障而没有跳闸,继而引发对敌闪络!局部高温把电缆的导体铝融化后短路,高温又引发三相间短路放炮,由于土壤比较干燥,而没有影响大面积故障!)故障查找方法:用高压脉冲在一端放电!电缆定位仪沿电缆方向查找!在定位仪没有信号后进行详细定位!定位精度1米!
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
17楼
发表于: 2012-05-24 21:13
1、电缆是不是被压瘪了啊,时断时通
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
67708 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
18楼
发表于: 2012-05-25 07:55
估计是施工的时候弄坏了
螺丝
10 个
117 点
719 分
在线时间: 0(小时)
查看螺丝的
19楼
发表于: 2012-05-25 08:30
支持3楼的说法
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
20楼
发表于: 2012-05-25 08:41
呵呵,楼主莫非在推销那个什么仪啊
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
21楼
发表于: 2012-05-25 09:29
都确定是电缆的问题了,换电缆就是了,换下来再查啦。
Pages: 2/2 Go
电缆故障
