  • 3
  • Pages: 2/3     Go
遗忘
发帖数量: 47 个
工控威望: 159 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 16(小时)
查看遗忘的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-03 22:24
慢慢找了哈
hulilanyu
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-03 22:36
这个只能慢来找的
cause
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看cause的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-03 22:39
gaogedadegelibianyaqi
lizhongxv
摸索者
发帖数量: 305 个
工控威望: 460 点
下载积分: 9689 分
在线时间: 353(小时)
查看lizhongxv的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-03 23:42
断开漏电开关,在开关下测量各相绝缘电阻,绝缘电阻小于500k时肯定跳闸,检查电机有没有拖底,如果绝缘电阻达标、接线没错,那是漏电开关的事。我做过一套污水处理,检查线路设备都没事,是漏电开关的事,那开关还是新的,换了就没事。
  • 下载积分:+3(sport1988) 热心助人
    长城电器
    主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1136 分
    在线时间: 104(小时)
    查看长城电器的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-05-04 07:19
    这个慢慢找咯!!没什么速成的办法!
    slik
    发帖数量: 913 个
    工控威望: 1182 点
    下载积分: 5884 分
    在线时间: 544(小时)
    查看slik的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-05-04 07:42
    首先要判断一下是否是真的漏电还是漏电保护器本身的问题,判断方法为:拆除漏电保护器的出线,然后用手打上保护器,如果这时候还是跳,则说明是保护其本身的问题,更换保护器就可以了!如果正常就说明真的存在漏电,则就需要慢慢地去查了,如果楼主的线路中带有变频器或不仅伺服驱动器的话,建议先断开他们的运行再试试看,如果这时候不会跳了,则很可能是这些东西的漏电流或干扰太大了~
    shi2999
    不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
    发帖数量: 2680 个
    工控威望: 7394 点
    下载积分: 3002 分
    在线时间: 606(小时)
    查看shi2999的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-05-04 07:42
    零线接触不良和三相负载不平衡,造成了中性线电压偏移零电位过多,会出现漏电跳闸
    xujian
    发帖数量: 271 个
    工控威望: 400 点
    下载积分: 24068 分
    在线时间: 593(小时)
    查看xujian的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-05-04 07:55
    这个首先判断是不是漏电开关的问题。如果不是再分段检查,一路一路查下去。
    卧龙湾
    学习是宝
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 680 点
    下载积分: 16673 分
    在线时间: 314(小时)
    查看卧龙湾的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-05-04 07:59
    用排除法试试
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1840(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-05-04 08:44
    引用第18楼shi2999于2012-05-04 07:42发表的  :
    中性线或零线的偏移零电位,这个该怎样检测出来?有没有什么好的方法推荐?
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-05-04 09:18
    不一定,线路接不对也不行,像公用零线情况
    wananjushi
    sport1988
    发帖数量: 356 个
    工控威望: 1837 点
    下载积分: 4651 分
    在线时间: 134(小时)
    查看sport1988的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-05-05 16:08
    学习了! 看来漏电是个很烦恼的问题!
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
