勇敢
在正常使用中电磁阀老坏
Pages: 2/3 Go
leewai2008
111 个
237 点
1472 分
在线时间: 266(小时)
查看leewai2008的
12楼
发表于: 2012-04-28 10:15
你使用的品质质量不好吧!我们用的是日本的用来过蒸发都无环过
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2012-04-28 10:18
我认为需要检查缸是否存在问题。
wxyqzjl
459 个
468 点
7021 分
在线时间: 178(小时)
查看wxyqzjl的
14楼
发表于: 2012-04-28 11:10
空气管道有脏东西,卡死阀芯
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
15楼
发表于: 2012-04-28 11:23
楼上的都说得不错,主要还是气太脏了,就会很容易坏这个东西的,一般拆开用汽油或者柒油清洗一下就可以继续使用一段时间的
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
16楼
发表于: 2012-04-28 12:11
气源有问题,我们也经常碰到这样的问题。
辛勤蜜蜂
346 个
512 点
4444 分
在线时间: 145(小时)
查看辛勤蜜蜂的
17楼
发表于: 2012-04-28 12:45
谢谢各位老师的帮助!主要可能是气源,用的电磁阀是费斯托的!
hxw1980
53 个
159 点
3018 分
在线时间: 26(小时)
查看hxw1980的
18楼
发表于: 2012-04-28 12:50
主要还是气源有水份存在,还有气压不能低于电磁阀工作气压,自己修吧,主要是o型圈损坏和阀杆有杂质所致。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
19楼
发表于: 2012-04-28 13:17
空气中的水分对阀的影响很大,即使是无油润滑的也不行,所以偶建议把水分尽量过滤掉,另外,需要加油润滑,这样效果会好些
干到老,学到老
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
20楼
发表于: 2012-04-28 18:44
以上的师傅都是正解!!楼主可以试试,
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
21楼
发表于: 2012-04-28 19:19
按你这种情况的话,一般把坏的那些拆开来清洗,还是能用的。你这种情况,我估计是压缩气中水分较大。不知道你连接的是什么设备,你可是试着在电磁阀前加一个除水装置。这样有效的保证电磁阀,我公司有写设备也是这样使用。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
22楼
发表于: 2012-04-28 20:24
楼主既然用的弗斯托的,那质量应该没问题。就按楼上老师们说的,检查气源
cwsdlcyhy
35 个
152 点
2492 分
在线时间: 23(小时)
查看cwsdlcyhy的
23楼
发表于: 2012-04-28 21:08
检查气源,看看有无太多的水分,这是导致电磁阀坏的很大的原因,还有电磁阀的质量,改用直流电磁阀好一些,我们这儿水气混合很厉害,发却很少坏,用的是济南的罚,什么型号不记得啦,呵呵
Pages: 2/3 Go
在正常使用中电磁阀老坏
