中奖
三菱FxPLC PROG-E灯闪烁障
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2012-02-16 23:01
各位工控好友:
你们好,昨天我厂一台结晶机由于外部一传感器短路造成一Fx2n-80mrPLC电源模块冒烟烧坏。我随及找到一块与之匹配的电源块,更换后通电,PROG-E灯在闪烁,我清除了内存后,重新下载了新程序,PLC还是经常出现PROG-E灯闪烁的现象,请问各位大侠,这到底是哪里的问题?PLC硬件会不会有问题?谢谢!
seeyou
253 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2012-02-17 10:19
如果你已经清除过PLC,并且写个简单程序去测试一下PLC,而PLC仍然报PROG-E灯闪烁,那PLC损坏的可能性就很大了,
dreamflylau
434 个
562 点
4452 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-02-17 10:47
"传感器短路造成一Fx2n-80mrPLC电源模块冒烟烧坏"请问你的是直接和PLC连接发么,要是那PLC损坏的可能性就很大
琴岛工控
414 个
2641 点
7985 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-02-17 11:06
plc硬件坏了!
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
发表于: 2012-02-17 14:54
外部传感器还造成PLC电源模块坏。厉害呀。
my0871
查看my0871的
发表于: 2012-02-18 15:05
PROG-E灯闪烁障,应该先利用GX软件里PLC诊断功能,看是否能发现是何处程序出错以及出错代码,然后查找PLC手册,找出对应原因。根据你说的情况,若程序没有什么错误,预测可能的原因之一是PLC的程序存储器出现了问题,应该更换。
my0871
查看my0871的
发表于: 2012-02-18 15:07
在诊断时,应先把PLC的输入COM和输出的所有COM1~COM5断开,防止其他故障混合。
三菱FxPLC PROG-E灯闪烁障
