家庭
大家来帮帮忙,电机三相绕组与接地端出现接地故障,怎么办啊
Pages: 2/3 Go
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
12楼
发表于: 2012-04-13 15:45
很简单。把电机带负载的那端端盖打开一看 就知道电机线圈有没有问题。
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
25 个
149 点
2816 分
在线时间: 17(小时)
查看26511123的
13楼
发表于: 2012-04-13 17:46
估计是匝间短路
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
14楼
发表于: 2012-04-13 18:01
不知到是否烧的都是不是同一台设备如果是就查下电源应该是电源问题特别是断路器和接触器是否有一相接触不好,空载时有电压吃上负载后接触不良的那相电压较底所以其他两厢电流就大容易烧马达.
qw58663289
努力吧
458 个
2620 点
10216 分
在线时间: 447(小时)
查看qw58663289的
15楼
发表于: 2012-04-13 21:23
检查三相电机最有效的方法是测量三相工作电流是否平衡,是否符合额定功率,有误差大就有问题了
下载积分:+5(阮子) 热心助人
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
16楼
发表于: 2012-04-16 12:20
只要3相电压基本平衡;如果排除断路器交流接触器没有虚接;那么可以肯定维修的电动机质量不过关;我遇到过;用几天会出现3相电阻不平衡;最后和维修电动机的去说了’后来维修的电动机一般用3个月以上了。主要是绝缘漆在表面涂了一点点;运行以后慢慢的匝间短路;
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
17楼
发表于: 2012-04-16 13:22
现在这个电机已经返修回来了,具体问题基本上跟16楼说的一致。
jinping_wu
24 个
141 点
1882 分
在线时间: 21(小时)
查看jinping_wu的
18楼
发表于: 2012-04-16 13:35
测一下三相电流及电压,运行环境如何,是否受潮,过载?
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
19楼
发表于: 2012-04-16 21:31
顶一下
华祥机电
13 个
517 点
1849 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的
20楼
发表于: 2012-04-16 22:15
把电磁抱闸松开,通电试一下,看电机是否正常,如不正常看一下电机是怎么坏的,全烧,过载;烧三分之一,一相虚;烧三分之二,一相断;检查电路,避免再烧下一个。
chenanhui
110 个
218 点
2939 分
在线时间: 90(小时)
查看chenanhui的
21楼
发表于: 2012-04-16 22:42
把刹车线拆了测量线圈及电机线圈有无损坏,没的话再上电检查电动机运行状态,如果跳闸哪就是线圈匝间短路了。但也要检查接触器及电压
la720
查看la720的
22楼
发表于: 2012-04-16 22:43
谢谢各位大侠的指点了
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
23楼
发表于: 2012-05-02 10:02
匝间短路了,如不能再用只能返修了。
Pages: 2/3 Go
