工作
跳闸的问题
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-04-10 09:03
把装在墙上的开关断开,荧光灯熄灭。但不清楚开关是装在火线上还是零线上。然后用斜口钳同时去剪荧光灯两端的线(实际是同时去剪镇流器的电源线),结果总电路跳闸。难道在剪断的时候,火线和零线直接连接,形成短路?不应该呀,其中一根线是被开关断开的,无法形成回路,又怎么会短路。不明白,请高手指教。
lxb741124
15 个
135 点
2492 分
在线时间: 54(小时)
查看lxb741124的
发表于: 2012-04-10 09:24
你用的是不是带漏电功能的断路器。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-04-10 09:25
弄清楚你跳的开关是漏电开关还是空气开关。如果是漏电开关是你剪的时候钳子碰到灯架了。漏电保护器N线接地也会跳的
签名无效了,麻雀不见了!
dinglongshun
21 个
1897 点
2915 分
在线时间: 85(小时)
查看dinglongshun的
发表于: 2012-04-10 15:42
漏电空开就是这样的
matengfei
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-04-10 16:59
跳闸的那个东西上面有两个按钮,一个说是每月按一次,另一个是合闸前按一次。零线接地也会跳闸吗?还不确定开关断开的是火线或零线,昨天晚上换了几个荧光灯电子镇流器,那个开关是管的一排荧光灯,关了开关,换镇流器,前几个都没事,后来我剪线的时候连续两次遇到这种情况有些迷糊了。主要的问题是我那样操作有危险吗
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2664(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-04-10 17:52
你那个东西就是漏电开关,零线接地也会跳的
签名无效了,麻雀不见了!
matengfei
737 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-04-10 22:41
哦,这样呀。谢谢
肥仔米
640 个
625 点
38496 分
在线时间: 514(小时)
查看19840803的
发表于: 2012-04-11 16:52
电工常识,多看看书
历经生死方能看透红尘!
197 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-04-11 18:54
想要去判断是正负,只需剪短其中任意一项。
努力!
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是没有用的,但是我却不知道究竟是哪一半
147 个
264 点
25573 分
在线时间: 116(小时)
查看ytmsymlf的
发表于: 2012-04-11 19:00
你用的是不是带漏电功能的断路器
真奇怪,你吸进去了那么多的勇气,吐出来的却都是叹息
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
927 个
1328 点
3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的
发表于: 2012-04-11 19:14
把你的操作过程和实际线路画出来分析一下就知道啦
yuliang928
先做人后做事
207 个
1325 点
2935 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
发表于: 2012-04-11 20:01
漏电保护 断路开关, 进入的电流跟回溃电流差值大时,就跳.
应该就这一问题
跳闸的问题
