发财
变频器控制电机 启动时不转
a62977386
查看a62977386的
发表于: 2012-02-09 23:02
我用台达变频器 1.75kw变频器控制电机 有时刚启动时马达不转 关掉再启动时马达运转,此后再开关都正常运转 这是怎么回事?
killer50
49 个
176 点
626 分
在线时间: 12(小时)
查看killer50的
发表于: 2012-02-09 23:46
谁知道 后面正常不就行了吗, 别钻牛角尖
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-10 00:48
看看故障记录才能分析
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
dreamflylau
427 个
555 点
4438 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-02-10 11:02
你的变频器要清洁了,
gblaze
19 个
194 点
617 分
在线时间: 15(小时)
查看gblaze的
发表于: 2012-02-10 11:12
大部分时间可以正常运转,变频器损坏的可能性不大。
主要看起动了不转的时候变频器有没输出,无输出就要看变频器控制方式,控制信号有没过来。
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
发表于: 2012-02-10 20:05
电压检测部分有问题,内部继电器没吸合,变频器没有启动。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-02-10 20:38
1.75KW 楼主你没有看错吧?
什么时候出的1.75KW?你频繁启动 变频器的减速时间都没有到,再启动那是启动不了的,建议你用万用表量下STOP状态电压下降与频率的曲线关系。
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2012-02-11 09:58
看警报记录,应该是个小问题
ldshuang3
一件事会干了,好好干。不会干了,也要干。干的次数多了,自然会
74 个
197 点
1084 分
在线时间: 46(小时)
查看ldshuang3的
发表于: 2012-02-11 10:14
一般第一次起动会报过电流报警 再上电就好了
勿忘我
176 个
346 点
1696 分
在线时间: 256(小时)
查看勿忘我的
发表于: 2012-02-11 12:10
原因很多,我曾经遇到过的一台机器,变频器的运行信号提前给出,然后变频器的电源才接通。每次开机电机不运行,运行信号重新给一次后运行正常。修改电路让变频器提前得电,问题解决。
jackson
22 个
140 点
2265 分
在线时间: 18(小时)
查看jackson的
发表于: 2012-02-11 12:17
变频器有问题。
jackson
22 个
140 点
2265 分
在线时间: 18(小时)
查看jackson的
发表于: 2012-02-11 12:23
把变频器和继电器都清洁一次。
变频器控制电机 启动时不转
