手册
关于SFC问题.高手请进
mrgavi
查看mrgavi的
发表于: 2012-02-07 22:00
为什么在S0初始状态加了一个ANI T0,但T0时间到了还是不能断开,为什么????
还有,比如在S20这一步里打开Y14(接流接触器),,,,当转到S21我还需要Y14(接流接触器)继续接通.这怎么办???(S20跳到S21时不断开Y14的输出)
li.honda
67 个
178 点
340 分
在线时间: 17(小时)
查看li.honda的
发表于: 2012-02-07 22:04
加一个自锁[SETY14]就可以,想断开用[RSTY14]
热心助人:在S21里加SET Y14 ,然后在S22里加断开RST Y14就可以了吗?,这样能保持S21到S22的过程都不会断开是不是?
mrgavi
查看mrgavi的
发表于: 2012-02-07 22:15
guaimao
37 个
140 点
610 分
在线时间: 13(小时)
查看guaimao的
发表于: 2012-02-08 08:19
是的SFC 指令中SET 指令 置位的元件不会随着状态的转移变化; 但要注意需要断开的时候就需要RST 了;呵呵!
关于SFC问题.高手请进
