佛山
已解答!!!
Pages: 2/3 Go
美芝sun
尽力做到更好
197 个
367 点
12390 分
在线时间: 183(小时)
查看美芝sun的
12楼
发表于: 2012-02-05 19:15
多段速+自锁+缓冲
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
13楼
发表于: 2012-02-05 19:17
就是一个限流阀,调节进气流量的大小来达到控制气缸缓慢的伸缩。
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
14楼
发表于: 2012-02-05 19:18
安装在气缸上的那个阀上有没有箭头或图形什么的,如果有的话发上来看看。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
15楼
发表于: 2012-02-06 09:40
是气缸前进和后退的位置各只有一个磁性开关检测
wananjushi
fskingkong
100 个
249 点
1005 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
16楼
发表于: 2012-02-06 09:58
为了多段速度控制,另一种说法是,在运动中卸压减速
marcelinho
371 个
620 点
7296 分
在线时间: 220(小时)
查看marcelinho的
17楼
发表于: 2012-02-06 14:46
阀上有型号吗?查一查说明书应该知道
whl11235
5 个
123 点
597 分
在线时间: 8(小时)
查看whl11235的
18楼
发表于: 2012-02-06 15:17
有详细点得图吗!
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
19楼
发表于: 2012-02-06 16:37
正常的气缸就是两个位置,没什么特别的,气缸前后接头加调压阀很正常啊,确保可以调整到最适合的速度。左端有两个气管接头就应该是两种速度控制。或者是气缸的两种行程吧。
你也可以从不同的管口通入压缩空气试一下就知道了。
绿色的微笑
wangwei
464 个
457 点
2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
20楼
发表于: 2012-02-06 17:21
俺没见过,期待高手解决,我只见过刹车的
zwktd
18 个
146 点
536 分
在线时间: 36(小时)
查看zwktd的
21楼
发表于: 2012-02-06 17:41
我用过,一条气管接电磁阀,另一条接在像调节阀一样的阀上,记不清了
niujunpeng
113 个
211 点
4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的
22楼
发表于: 2012-02-06 18:36
调一下,不就知道了吗
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
23楼
发表于: 2012-02-07 08:10
有两个三通的小阀,换向先导用的,用于自锁,价格不菲。日本SMC的全新原装的大概800元左右,费斯托的价格不详。简单的说这是一个安全装置,防止突然断气气缸松开造成的危险,常用于夹具,货物提升用。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
Pages: 2/3 Go
已解答!!!
