睡觉
欧姆龙触摸屏黑屏,电源指示灯和运行指示灯有显示,是屏坏了吗?
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-02-04 19:01
本公司有一台设备上的欧姆龙触摸屏,过年回来开工发现黑屏,只有电源和运行指示灯亮,由于不熟悉欧姆龙的触摸屏,所以上来向大家请教,是屏坏了还是其它原因,谢谢大家!
tlw2007
123 个
419 点
886 分
在线时间: 108(小时)
查看tlw2007的
发表于: 2012-02-04 19:38
是不是人家加密了。
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-02-05 08:37
应该不是,一直在正常使用,只是过完春节回来才变成这样的
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的
发表于: 2012-02-05 10:43
可能是背景灯不亮吧,长时间不用可能内部受潮引起的。
8223 个
10352 点
21051 分
在线时间: 3011(小时)
发表于: 2012-02-05 11:12
是否是进入了屏保待机状态,或者背光灯管到寿命了,或者电源电压原因,屏幕进入自我保护了。
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-02-05 13:01
谢谢楼上几位,是停机时间太长了(两个星期),怎么处置呢?
kyy80
态度决定一切``````
1226 个
3496 点
4402 分
在线时间: 1979(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-02-05 16:51
仔细观察一下吧。。。。触摸有没有反应,,屏幕还有没有非常暗的光或者有图象,再看背景灯电路正常不???就可以判断是硬件还是软件故障了,,或是受PLC控制了。。。
下载积分:+5(bodau) 热心助人
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-02-05 17:53
一般是背景灯坏掉了,
yhnt
367 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
发表于: 2012-02-05 18:05
很可能是背光灯管坏了,送修吧。
秦立山
sdlgqls
37 个
203 点
482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的
发表于: 2012-02-06 10:30
可能是灯管坏了,检测一下触摸键是否管用
zhangli21132
98 个
4517 点
11425 分
在线时间: 271(小时)
查看zhangli21132的
发表于: 2012-02-06 13:06
用手电光看看屏幕有没有显示,有的话更换灯管,没有就换屏
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2012-02-06 13:46
有可能是电源不稳定,遇到过一次这样的情况,开关电源故障,输出电压不稳定,导致触摸屏黑屏(三菱的GT1050)。
成功的路上需要帮助
