状元
这个电路总功率是多大
Pages: 2/2 Go
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
12楼
发表于: 2012-01-07 16:34
6.6KW没错
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
13楼
发表于: 2012-01-07 19:37
如何是额定380V的情况下就是6.6KW,看图均为并联.当然不是额定的情况下你也可以计算一下,
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
14楼
发表于: 2012-01-08 12:40
标称电压是多少?星型与三角型相差3倍;
junjie
83 个
196 点
626 分
在线时间: 138(小时)
查看junjie的
15楼
发表于: 2012-01-08 12:48
假如标称电压是220,应该是6.6*3=19.8,楼主所说电热管1.1KW,是指在220,还是380V下的;
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
16楼
发表于: 2012-01-14 10:11
看你电阻器额定电压多高了
wananjushi
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
17楼
发表于: 2012-01-14 16:08
6.6KW吧
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
18楼
发表于: 2012-01-14 22:02
是的;6.6kw
good
273 个
489 点
788 分
在线时间: 46(小时)
查看good的
19楼
发表于: 2012-01-14 23:09
学习中了
纪伟峰
3 个
120 点
590 分
在线时间: 13(小时)
查看纪伟峰的
20楼
发表于: 2012-01-15 08:48
电路全部并联、总功率是6*1.1KW
Pages: 2/2 Go
这个电路总功率是多大
