财富
这个电路总功率是多大
wangfuwang
下岗农民
522 个
998 点
2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的
发表于: 2012-01-03 14:52
电阻器图
电阻器图
这个电路是六根1.1KW电热管(发热丝管),接成三角型电路,接入电源是380V,总功率6.6KW,还是.2.2KW。请高手回答那个正确。(是否要除3 )
[ 此帖被wangfuwang在2012-01-03 18:41重新编辑 ]
白发人生
不求精,但求解
187 个
350 点
3450 分
在线时间: 113(小时)
查看白发人生的
发表于: 2012-01-03 14:56
他的电源怎么供给的
求解 求精 工控工程、低压电气自动化控制服务
kyy80
态度决定一切``````
1228 个
3499 点
4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-01-03 15:16
差不多是6.6KW吧。。。
wwcwwc
3398 个
3196 点
70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-01-03 16:50
这个电路的总功率应该是6.6KW。
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
发表于: 2012-01-03 18:09
总功率1.1X6=6.6KW
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-01-03 19:33
如果你的额定是380V1.1KW,那么晚就是6.6Kw,阻性负载
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-01-03 21:43
向6楼学习。
学无止境,永远是学生。
luo76
1560 个
1624 点
115819 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的
发表于: 2012-01-04 00:09
总功率1.1X6=6.6KW是固定的,接入的电压改变时电流亦改变而已,很简单的问题啊
perfectgml
查看perfectgml的
发表于: 2012-01-04 09:16
中专的时候学过这些,现在全还给学校了
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
发表于: 2012-01-04 21:15
6.6啊
互相学习
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-01-07 13:40
总的功率的确是1.1X6=6.6KW ,但电流就有两个不同数.这要看你负载的额定电压和接法.额定电压固定后,星型接法和三角型接法,结果就是两种电流值.这就和额定电压有关.额定简单的理解就是给你这么多,你就出这么多.给的少,你也就出的少.给予的超出额定,就会胀死.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
sport1988
356 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2012-01-07 14:32
学习
这个电路总功率是多大
