勇敢
PLC继电器输出与晶体管输出
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2011-12-24 16:18
PLC继电器输出响应快 还是 晶体管输出响应快 要求动作特快的是不是 要有晶体管输出的PLC
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6642 个
38454 点
16426 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2011-12-24 18:05
毫无疑问,晶体管速度快啊。
dnvihc
104 个
239 点
5907 分
在线时间: 563(小时)
查看dnvihc的
发表于: 2011-12-24 18:18
晶体管速度快啊。
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1803 个
6491 点
972 分
在线时间: 1085(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-12-24 18:35
晶体管的速度要快一些,如果是用来驱动电磁阀建议不要使用中间继电器,用PLC输出放大板(场效应管)来控制。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
seeyou
237 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-12-24 19:33
明知故问
yye
目标是在雷达探测不到的地方
458 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2011-12-24 19:37
晶体管速度快啊
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1169 个
5896 点
16831 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的
发表于: 2011-12-24 20:21
晶体管速度快啦
huosang
214 个
345 点
6976 分
在线时间: 126(小时)
查看huosang的
发表于: 2011-12-24 20:30
响应快慢没关系,关键在晶体管支持外频高
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2011-12-27 17:42
谢谢,四楼学习了。看来五楼是高手,就是不说
hpl1111
217 个
384 点
668 分
在线时间: 55(小时)
查看hpl1111的
发表于: 2011-12-27 19:01
用途不一样,继电器用于开关通断,晶体管用于高频
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
661 个
716 点
9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
发表于: 2011-12-27 22:19
。。。。。...这个,基本功课来的.
继电器输出,可以直接带动一些负载(小负载),譬如继电器,电磁阀等....但是电流不宜过大,速度的话,1秒钟能通断个10次我觉得就很了不起了。
晶体管输出,可以理解为类似三极管那样的通断输出,1秒钟最高有可以去到200KHZ,1秒可以通断20万次。
多数用于控制步进,伺服等。最好不要接有线圈的负载,因为带线圈的负载在断电时有可能产生一个很大的反冲电流,可能击穿输出点。这就是为什么有的线圈负载旁边要并1个二极管的原因。至于为什么这样,自己去看书。电工学就有!
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-28 10:43
根据用途来选择输出类型。
学无止境,永远是学生。
PLC继电器输出与晶体管输出
