老师
两个不能功率不同品牌的24V直流电源能否并联来扩大使用容量不?
4
Pages: 1/4 Go
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-12-22 21:35
在论坛看到过类似这个问题,回答的人不多.
最好能传个图,眼见为实.求指教!
客居他乡
362 个
456 点
1117 分
在线时间: 146(小时)
查看客居他乡的
发表于: 2011-12-22 21:37
还没试用过。
zs0240202118
查看zs0240202118的
发表于: 2011-12-22 21:40
应该是不合理的,两节干电池一节电量足,一节一半电量,使用时耗能快,个人觉得应该是这个道理
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2011-12-22 22:19
應該可以,如果並聯有問題的話,就是直流電源本身設計不合理
dgredboy
256 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
发表于: 2011-12-23 01:53
主要是电流没有超过就可以了
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
发表于: 2011-12-23 10:14
可以并联,不会有问题的,如果怕出问题,每个电源的正极加个二极管就可以了。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-23 11:51
这个必须不能!~!~
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-23 12:19
只要电压相同,极性相同,并联使用没有问题。要注意总电流和使用功率的匹配。
学无止境,永远是学生。
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-23 12:25
重申观点:电源的内阻不同,动态特性不同,是不能并联使用的
下载积分:+5(何舞汽) 热心助人
多愁善感
拜师学艺
169 个
291 点
3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的
发表于: 2011-12-23 12:52
应该可以,我在氙灯探照灯里看到过,里面的3个开关控制3块开关电源并联输出供给氙灯启动器,使氙灯有三个不同的亮度。
xqx666
深圳中级电工
553 个
664 点
1988 分
在线时间: 280(小时)
查看xqx666的
发表于: 2011-12-23 16:25
理论上如果电源的内阻完全相同当然可以并,但是现实做不到,所以还是不能并,内阻相差不是很大你要是硬并在一起也不会出大问题。最好的方法是公共端接在一起就可以一起用。
下载积分:+5(何舞汽) 热心助人
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-23 18:11
顶10楼
锁螺丝机
4
Pages: 1/4 Go
