wlezec
发帖数量: 162 个
工控威望: 297 点
下载积分: 730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-21 22:23
一台0.75KW220V东元变频器,常出现自动停机倒计时,低频时起动出现抖动,测输出三相电压正常,用灯泡接上在10HZ以下是一闪一闪的,转速频率如能上升则运转如常.如只抖动,则很快倒计时.显变频器过载.请各位大师不惜多多指教.谢谢
seeyou
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-21 22:35
检查变频器的主电容,看看出现抖动时电压是不是下降得很厉害。如果电容没有问题,很可能是驱动光耦老化了。
  • 下载积分:+3(wlezec) 热心助人
    wlezec
    发帖数量: 162 个
    工控威望: 297 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 215(小时)
    查看wlezec的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-12-21 22:58
    检查了电压正常无下降现象,,驱动板用在别机也是正常.
    seeyou
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 5644 点
    下载积分: 7520 分
    在线时间: 261(小时)
    查看seeyou的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2011-12-21 23:02
    把变频器初始化一下,看看是不是可以解决
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-21 23:10
    是不是外界干扰的因素。
    学无止境,永远是学生。
    liuhanqi
    活着就要做贡献!
    发帖数量: 1226 个
    工控威望: 3725 点
    下载积分: 6181 分
    在线时间: 378(小时)
    查看liuhanqi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-21 23:11
    再检查一下电机是否正常。
    学无止境,永远是学生。
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 615 个
    工控威望: 1560 点
    下载积分: 3562 分
    在线时间: 184(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-21 23:14
    接地要良好
    春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
    dgredboy
    发帖数量: 256 个
    工控威望: 344 点
    下载积分: 617 分
    在线时间: 32(小时)
    查看dgredboy的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-22 00:56
    学习了
    804759109
    无独有偶啊
    发帖数量: 248 个
    工控威望: 362 点
    下载积分: 1142 分
    在线时间: 732(小时)
    查看804759109的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-12-22 08:49
    220的变频器它的本身输出扭矩就是很小的  特别的低频的时候
    zs0240202118
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看zs0240202118的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-22 09:01
    对,有可能是10HZ时,转矩过小
    f118
    牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
    发帖数量: 723 个
    工控威望: 679 点
    下载积分: 1740 分
    在线时间: 285(小时)
    查看f118的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-22 09:37
    恢复出厂值,重新设定参数啊
    很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
    sccgkong
    不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
    发帖数量: 203 个
    工控威望: 1374 点
    下载积分: 916 分
    在线时间: 299(小时)
    查看sccgkong的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-12-22 10:31
    负载太大了,你空转试一下
    得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
