爱情
变频器怪问题
wlezec
154 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2011-12-21 22:23
一台0.75KW220V东元变频器,常出现自动停机倒计时,低频时起动出现抖动,测输出三相电压正常,用灯泡接上在10HZ以下是一闪一闪的,转速频率如能上升则运转如常.如只抖动,则很快倒计时.显变频器过载.请各位大师不惜多多指教.谢谢
seeyou
237 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-12-21 22:35
检查变频器的主电容,看看出现抖动时电压是不是下降得很厉害。如果电容没有问题,很可能是驱动光耦老化了。
下载积分:+3(wlezec) 热心助人
wlezec
154 个
297 点
730 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的
发表于: 2011-12-21 22:58
检查了电压正常无下降现象,,驱动板用在别机也是正常.
seeyou
237 个
5644 点
7520 分
在线时间: 261(小时)
查看seeyou的
发表于: 2011-12-21 23:02
把变频器初始化一下,看看是不是可以解决
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-21 23:10
是不是外界干扰的因素。
学无止境,永远是学生。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-21 23:11
再检查一下电机是否正常。
学无止境,永远是学生。
kf123
没有最好,只有更好。
588 个
1560 点
3562 分
在线时间: 185(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-12-21 23:14
接地要良好
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
dgredboy
250 个
344 点
617 分
在线时间: 32(小时)
查看dgredboy的
发表于: 2011-12-22 00:56
学习了
无独有偶啊
240 个
362 点
1142 分
在线时间: 733(小时)
查看804759109的
发表于: 2011-12-22 08:49
220的变频器它的本身输出扭矩就是很小的 特别的低频的时候
zs0240202118
查看zs0240202118的
发表于: 2011-12-22 09:01
对,有可能是10HZ时,转矩过小
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
630 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2011-12-22 09:37
恢复出厂值,重新设定参数啊
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
196 个
1374 点
916 分
在线时间: 299(小时)
查看sccgkong的
发表于: 2011-12-22 10:31
负载太大了,你空转试一下
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
变频器怪问题
