工作
如何一个端口发脉冲控制两台电机
4
5
Pages: 4/5 Go
qinwang
学无止境
106 个
208 点
648 分
在线时间: 27(小时)
查看qinwang的
36楼
发表于: 2011-12-29 09:54
是可以的和9楼说的一样
fphcfy
查看fphcfy的
37楼
发表于: 2011-12-29 15:23
真是太好了!
sweng
查看sweng的
38楼
发表于: 2011-12-29 22:23
可以吗,脉冲能通过继电器出去吗
hlplyy
6 个
124 点
650 分
在线时间: 12(小时)
查看hlplyy的
39楼
发表于: 2011-12-29 23:40
请问有没有具体的程序写法?大家发个程序讨论一下
lguangping
查看lguangping的
40楼
发表于: 2011-12-30 00:40
不清楚要求 没办法回答
xudongxu1
查看xudongxu1的
41楼
发表于: 2012-01-02 12:46
请问一下这样不会干扰吗?脉冲信号一般是要走屏蔽线的
aa22284
189 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
42楼
发表于: 2012-01-08 20:38
9樓正解!!
xhl6788
120 个
256 点
299 分
在线时间: 105(小时)
查看xhl6788的
43楼
发表于: 2012-01-11 12:26
抠门 !!!
2004xyang
38 个
157 点
510 分
在线时间: 45(小时)
查看2004xyang的
44楼
发表于: 2012-01-11 14:54
这个功能可以实现,只不过要用到端口去切换继电器,很少人这样用的,一般都有工程余量端口
hulianxin
107 个
271 点
815 分
在线时间: 66(小时)
查看hulianxin的
45楼
发表于: 2012-01-13 08:39
可以的,每次只能一个电机动作,两个同时动就不行,就和普通的写法一样,只是经过继电器转换一下,继电器的控制端用另一个Y点来控制就好了。
lwm
3 个
94 点
484 分
在线时间: 12(小时)
查看lwm的
46楼
发表于: 2012-01-13 11:12
可以继电器中转,我们有做过FX1N控制4轴,很多台机都是这样做的,但Y0控制的两个轴不能同时运转(不同位置或速度时)。其它时间都可以同时运转。
Jackei lee
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
47楼
发表于: 2012-01-13 14:13
要是控制精度要求不高,两台电机同时是可发的,但是两个电机的控制速度是一样的
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
4
5
Pages: 4/5 Go
如何一个端口发脉冲控制两台电机
