qinwang
学无止境
发帖数量: 106 个
工控威望: 208 点
下载积分: 648 分
在线时间: 27(小时)
查看qinwang的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-12-29 09:54
是可以的和9楼说的一样
fphcfy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fphcfy的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-12-29 15:23
真是太好了!
sweng
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看sweng的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-12-29 22:23
可以吗,脉冲能通过继电器出去吗
hlplyy
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 650 分
在线时间: 12(小时)
查看hlplyy的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-12-29 23:40
请问有没有具体的程序写法?大家发个程序讨论一下
lguangping
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lguangping的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-12-30 00:40
不清楚要求 没办法回答
xudongxu1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xudongxu1的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2012-01-02 12:46
请问一下这样不会干扰吗?脉冲信号一般是要走屏蔽线的
aa22284
发帖数量: 189 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2012-01-08 20:38
9樓正解!!
xhl6788
发帖数量: 120 个
工控威望: 256 点
下载积分: 299 分
在线时间: 105(小时)
查看xhl6788的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2012-01-11 12:26
抠门 !!!
2004xyang
发帖数量: 38 个
工控威望: 157 点
下载积分: 510 分
在线时间: 45(小时)
查看2004xyang的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2012-01-11 14:54
这个功能可以实现,只不过要用到端口去切换继电器,很少人这样用的,一般都有工程余量端口
hulianxin
发帖数量: 107 个
工控威望: 271 点
下载积分: 815 分
在线时间: 66(小时)
查看hulianxin的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2012-01-13 08:39
可以的,每次只能一个电机动作,两个同时动就不行,就和普通的写法一样,只是经过继电器转换一下,继电器的控制端用另一个Y点来控制就好了。
lwm
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 484 分
在线时间: 12(小时)
查看lwm的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2012-01-13 11:12
可以继电器中转,我们有做过FX1N控制4轴,很多台机都是这样做的,但Y0控制的两个轴不能同时运转(不同位置或速度时)。其它时间都可以同时运转。
Jackei lee
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
47楼  发表于: 2012-01-13 14:13
要是控制精度要求不高,两台电机同时是可发的,但是两个电机的控制速度是一样的
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
