状元
信捷PLC ZRN指令问题
zhou27861
57 个
196 点
776 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的
发表于: 2011-12-16 10:15
今天发现了信捷PLC 的一个重大问题,在运用ZRN指令时,方向确定不了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-12-16 12:50
方向肯定是固定的,如果伺服方向反了,有两种解决,1是把Y0Y1接线调换,2是调伺服参数
zhou27861
57 个
196 点
776 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的
发表于: 2011-12-16 17:20
现在我是控制步进电机发现的,Y0脉冲输出,Y2为方向信号,后来回原点时先RST Y2才实现单一方向回原点,但我想回原点不应该加这一步的,不知道各位遇到此问题
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
440 个
593 点
1478 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-10-28 19:57
学习
qinchenglim
1219 个
1320 点
3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的
发表于: 2012-10-28 20:16
这个问题是存在的,信捷在用ZRN回原点时要自己处理好运动方向,看来信捷有待加强。
林越洋
林生
36 个
87 点
523 分
在线时间: 5(小时)
查看林越洋的
发表于: 2021-08-19 21:57
方向是自己控制的,在执行指令前先设置方向再执行指令。
努力瑞
54 个
148 点
868 分
在线时间: 103(小时)
查看努力瑞的
发表于: 2021-08-21 18:22
可以确定方向的,回原点之前复位一下伺服方向就可以了‘
hzydlzp
67 个
172 点
47447 分
在线时间: 238(小时)
查看hzydlzp的
发表于: 2021-08-22 10:17
引用楼主zhou27861于2011-12-16 10:15发表的 信捷PLC ZRN指令问题 :
可以的,刚开始用信捷时也是发现这个问题,后来看手册才解决问题
[ 此帖被hzydlzp在2021-08-22 10:25重新编辑 ]
ljb6688
1825 个
1971 点
114632 分
在线时间: 1978(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-08-23 08:38
把原点定在接近极限位置,然后确定一个方向回零
信捷PLC ZRN指令问题
