高考
一般的220V电机,正常通电后,转速没以前的快,是什么原因
4
5
Pages: 2/5 Go
yjmgk
查看yjmgk的
12楼
发表于: 2011-12-14 18:23
如果是电容问题它应该转的非常慢,一般情况下能够起动且有一定的转速,应该是定子线圈匝间短路或断路。
我自己过去看了下,用万用表测电容是正常的,是线接错了,那边的电工把除公共端以外的2根线一起接到了火线上,搞的电机速度变慢,整台机器还带电。把一根接火线,一根接电容,电机就正常工作了,吸取经验了这次
丁工
58 个
191 点
713 分
在线时间: 48(小时)
查看丁工的
13楼
发表于: 2011-12-14 18:25
不知道是否带离心开关的,如果是,那开关断不开,或是电容容量下降所致!
电气爱好者
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
14楼
发表于: 2011-12-14 20:08
电容有问题了吧。可能容量变小了。
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
tty
支持国货,少说多做。
301 个
490 点
13724 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的
15楼
发表于: 2011-12-14 21:20
能转动,说明启动电容没有问题,转速慢说明转子转矩小,电动感应式小,电压不够,电流大,机壳发热,不是定子短路就是轴承有问题。
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
16楼
发表于: 2011-12-14 21:26
不要搞得太复杂,电容容量变小,或轴承有毛病
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
17楼
发表于: 2011-12-14 21:31
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
178 个
312 点
2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的
18楼
发表于: 2011-12-14 22:16
楼主怎么没有回复?问题解决了吗?是什么问题!!!!应该是电容老化了!
让爱在你我的心里流动。。。。。
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
176 个
316 点
618 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的
19楼
发表于: 2011-12-15 07:13
楼主应该心里有数了,慢慢查,相信你会解决的
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
20楼
发表于: 2011-12-15 08:23
三角型接法还有电容,没遇到过啊
适者生存张平
72 个
201 点
748 分
在线时间: 40(小时)
查看适者生存张平的
21楼
发表于: 2011-12-15 13:49
电容坏的几率比较大
泰山之石
A
2259 个
2492 点
11692 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
22楼
发表于: 2011-12-15 17:33
处以上问题外,还有一点可能是你的电压虽然是220V但电机使用的工频不对(你可能将60HZ的电机接到50HZ电源了)这个我遇到过。
百渡
137 个
285 点
1559 分
在线时间: 161(小时)
查看百渡的
23楼
发表于: 2011-12-15 17:48
离心力开关、电容、主或启动绕组出问题,都有这个现象。
4
5
Pages: 2/5 Go
