cclgk
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-13 13:33
帮快帮我呀!  台达PLC没有搞过的。输出点(Y)原本是24V现怎么只有15V了怎么办呀?  刚下了个编程软件不知是否可行!!      改掉那个点Y20是双击后直接改成空下的点就可以吗???   还有进入PLC是跟三菱的差不多吧
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-13 14:32
台达和三菱基本一样
yuan0971
对大脑的投资是最没有风险的
发帖数量: 176 个
工控威望: 316 点
下载积分: 618 分
在线时间: 72(小时)
查看yuan0971的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-12-13 15:27
查开关电源
cclgk
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-12-13 16:13
就只有Y20的电压不够
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6494 个
工控威望: 7502 点
下载积分: 108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-12-13 17:01
引用第3楼cclgk于2011-12-13 16:13发表的 :
就只有Y20的电压不够
1.是否有帶負載
2.觸點故障
niujunpeng
发帖数量: 113 个
工控威望: 211 点
下载积分: 4685 分
在线时间: 62(小时)
查看niujunpeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-12-13 18:36
带负载时15也不高,不带15就是触点很虚了
wanggt
发帖数量: 139 个
工控威望: 277 点
下载积分: 804 分
在线时间: 106(小时)
查看wanggt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-12-13 19:40
如果com接+24v  负载一端接-24v时则是触头接触不良,如com 接-24v可能是正常时负载的电压降
寒风飞雪
发帖数量: 57 个
工控威望: 193 点
下载积分: 671 分
在线时间: 31(小时)
查看寒风飞雪的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-12-13 19:50
和三菱的差不多
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-12-13 21:36
不带负载先测一下,如果正常,是负载有问题,如果不正常,哪这个点就有问题了。COM口的输入是否正常?
cclgk
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-12-14 05:51
谢谢大家了,机器还停在那里,厂家过几天来。    我把Y20的线拿掉了电压还是一样,COM口+24V电压正常,应该是Y20的点坏了。。。。PLC进不了,加密了,,,
cclgk
发帖数量: 59 个
工控威望: 158 点
下载积分: 709 分
在线时间: 125(小时)
查看cclgk的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-12-14 06:28
那数据线是我按网上、自己做的,请问一下连接时、能有了要密码的提示菜单是不是肯定线没有什么问题了的??   我的型号是DVP60ES2        解密软件试了两个都是说连接错误。  谁有好的解密软件发个给我吧
gjs123
formate
发帖数量: 424 个
工控威望: 570 点
下载积分: 3727 分
在线时间: 158(小时)
查看gjs123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-12-14 07:20
这个很容易修的,直接拿下来维修就好了
这个CPU 坏了我都可以修,
