事业
电机星三角启动和变频器启动问题
Pages: 2/3 Go
zougaoping
为工控
38 个
109 点
591 分
在线时间: 13(小时)
查看zougaoping的
12楼
发表于: 2011-12-13 23:46
用三角型接法运行的电机,如果三角形接法带负荷启动电流是电机的几倍;对变压器本身和输送电路、功率补偿有极大的损害!必须采用星三角降压启动(现在应该说降电流启动,以前控制电箱有自耦降压器)启动时利用连接好的星型交流接触器动作使电机达到一定转速时(此时星型启动时间只有3-8秒间)时间继电器根据所设置时间动作。断开星型接触器接通三角形接触器达到正常使用的电流
chenenpeng
79 个
171 点
464 分
在线时间: 110(小时)
查看chenenpeng的
13楼
发表于: 2011-12-14 15:42
电机绕线有关吧
songjiayu
67 个
161 点
563 分
在线时间: 128(小时)
查看songjiayu的
14楼
发表于: 2011-12-14 20:43
启动电流和运行电流相差恨大不好用变频器吧
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
15楼
发表于: 2011-12-14 21:02
呀!看来都高人多,我就不发表了 顶顶大家
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
16楼
发表于: 2011-12-15 08:55
机器正常工作,你肯定要一种方式啊
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
17楼
发表于: 2011-12-15 10:45
众人拾柴火焰高 13791826912------
小刺
我们都没错
160 个
302 点
1061 分
在线时间: 80(小时)
查看小刺的
18楼
发表于: 2011-12-15 15:01
我22KW的水泵工频上用的都是直启
风萧萧雨茫茫
查看风萧萧雨茫茫的
19楼
发表于: 2011-12-15 18:46
你先了解电机的 结构啊
星形接法他的电压是 220V
他的中性点在短接片上
三角形是并起来的
hualu8788
查看hualu8788的
20楼
发表于: 2011-12-15 19:30
把线电压和相电压弄清楚也许就明白了
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
21楼
发表于: 2011-12-15 20:08
星三角启动运行的电机在启动方面有多种,在运行方面根据负载的情况有两种,一是三角形,二是星形。
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
22楼
发表于: 2011-12-19 14:16
星角启动就是节能用处;
变频器也有节能功能,所以直接用变频器就OK了,关键看你怎么设置
hpl1111
221 个
383 点
666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的
23楼
发表于: 2011-12-19 14:17
错了,星-角启动节能缓冲作用
所以用变频器也是一样
Pages: 2/3 Go
电机星三角启动和变频器启动问题
