家庭
向各位老师请教个问题
dukai
111 个
229 点
7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的
发表于: 2011-12-05 15:12
我用600的编码器测得1周的脉冲是127180,周长是1272,通过计算走的数值显示是正确的,为什么调100实际只走了96调200 300走的实际距离按倍数递减,(走300实际少走12)各位老师能否帮帮忙给解释一下,我急用,谢谢
dukai
111 个
229 点
7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的
发表于: 2011-12-05 15:20
老师们 帮帮忙呗
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-12-05 16:50
你用的是什么样的PLC啊!你用的是伺服电机还是步进电机啊!如果是步进电机的话有这种可能,因为步进电机的脉冲是有固定的,低于或者高于的话就可能出现这样的问题,主要决定于步进电机驱动器的分辨率。我以前就遇到过。
绿色的微笑
dukai
111 个
229 点
7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的
发表于: 2011-12-05 17:42
台达的 普通减速电机带动辊筒转测得脉冲,是行星齿轮结构的,我没法算出减速比,只能测
dukai
111 个
229 点
7355 分
在线时间: 89(小时)
查看dukai的
发表于: 2011-12-05 17:44
我又试了一遍 输入周长后走的距离正好是一圈 就是输入100或200等的尺寸后就不准了
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-05 20:41
是机械振动造成的编码器多输出脉冲。
学无止境,永远是学生。
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-07 13:41
是机械振动造成的编码器多输出脉冲。
支持你
下载积分:+1(dukai) 感谢!
锁螺丝机
loveall
56 个
283 点
6986 分
在线时间: 418(小时)
查看loveall的
发表于: 2011-12-07 14:08
我觉得要看一下plc程序,是不是在脉冲计算的的时候,不能正除含有余数造成的。
下载积分:+1(dukai) 感谢!
向各位老师请教个问题
