电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5192 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-27 18:36
主机FX1S-30MR,连接电脑正常,可以下载程序,但采用监视(写入模式)出现报警,见图
数据寄存器用了D1000到D2499之间的,作为文件存储器,但没有在参数设定中更改,也不知道在那里更改啊
在线等
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5192 分
在线时间: 190(小时)
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-27 18:54
程序检查没有错误啊
汇荣铝业
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-28 07:32
你选全程序作为对象检查程序。
乾隆王朝
发帖数量: 38 个
工控威望: 144 点
下载积分: 537 分
在线时间: 9(小时)
查看乾隆王朝的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-28 15:50
使用D1000-D2499文件寄存器时,是成对使用的,即32位,你仔细检查一下是不是有用成16位的地方
wengjun8250
发帖数量: 88 个
工控威望: 252 点
下载积分: 562 分
在线时间: 166(小时)
查看wengjun8250的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-28 16:28
问题出在了你的D数据寄存器了,你可以把其中的怀疑的用常数换掉试一下,就可以找到问题了,具体你再研究一下了
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-28 16:33
我也不比较同意楼上的意见,主要出在数据设置上面,再仔细检查一D寄存器啊
绿色的微笑
