指令
伺服电机扭力不够、停止抱不死转子
Pages: 2/2 Go
六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
178 个
312 点
2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的
12楼
发表于: 2011-11-28 19:51
就是空载转不动,要用手扭一下才能转!
让爱在你我的心里流动。。。。。
denghong
我是一只草泥马.!
172 个
350 点
1175 分
在线时间: 187(小时)
查看denghong的
13楼
发表于: 2011-11-28 23:00
坏了拿去修下呗。
whzxm
41 个
134 点
748 分
在线时间: 21(小时)
查看whzxm的
14楼
发表于: 2011-11-29 08:33
学习了
ws041060
33 个
130 点
1842 分
在线时间: 65(小时)
查看ws041060的
15楼
发表于: 2011-11-29 10:14
谢谢您的分享!!
shidegang
94 个
201 点
680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的
16楼
发表于: 2011-11-29 10:39
看了一下。电机换到其他地方还不能用肯定就是电机坏了啊。改参数是不行的。
klfkwg
努力
60 个
201 点
464 分
在线时间: 12(小时)
查看klfkwg的
17楼
发表于: 2011-11-29 13:45
私服驱动器报警代码是?51吗?
zhendevital
查看zhendevital的
18楼
发表于: 2011-12-05 22:44
有可能是一下的原因:
1.马达有故障
2.伺服放大器参数设置不对
3.如果用了减速机的话更换更大减速比的减速机,如果没有装减速机的话,加装加速机
feinifeiwo
18 个
116 点
464 分
在线时间: 2(小时)
查看feinifeiwo的
19楼
发表于: 2011-12-06 11:15
刚性不够!!!!!
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
20楼
发表于: 2011-12-06 14:11
无意间翻看到你的这个帖子,不知道,你现在问题解决了没有,一般来说,伺服电机扭矩不够,排除放大器原因的话,就要看电机你是否拆开过?如果没有拆开过或者说没动过,那么可能是因为转子退磁造成的,或者是定子线圈有局部短路的现象(但是这个会伴随过电流),如果你这个电机拆开过,那么可能是因为你在组装电机的时候电机的磁极零位不准造成的。
个人意见,仅供参考,也希望你把最后的检查结果共享,谢谢。
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
21楼
发表于: 2011-12-06 21:50
学习了。
yjx5355
75 个
182 点
1178 分
在线时间: 75(小时)
查看yjx5355的
22楼
发表于: 2011-12-07 05:09
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
23楼
发表于: 2011-12-12 20:53
正在学习中
谢谢老师
Pages: 2/2 Go
伺服电机扭力不够、停止抱不死转子
