longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2011-12-04 12:37
全自动张力控制器来控制放卷磁粉离合 ,国产也不错,在加上纠偏器更好
锁螺丝机
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 367 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2011-12-04 14:43
楼主想得有点多了。
用汇川的MD330系列变频器。一个电位器加一台变频器。变频器设定的参数不超过5个。完全可以达到你的要求。所谓的啥运算、卷径、统统的不需要你自己算。设定好PI两个关键的参数就好。
PLC可以省掉那是绝对的。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
xlxlab
发帖数量: 318 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1277 分
在线时间: 208(小时)
查看xlxlab的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2011-12-04 21:46
真正说高速张力放卷,如果还要换圈,而且只用变频器的PID来用浮动涨力辊控制的话,目前我用过的只有AB,丹佛斯的变频器可以用,涨力控制那是相当的稳,反应又迅速,如果用PLC进行计算来控制涨力的话,很多国产变频也可以用,但卷径计算在换圈或者高低速变化或者卷径相差太大的情况下是必须要做的一个工作,否则就别想系统能正常运行。
  • 下载积分:+5(rockyhuo) 有实际应用经验
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    发帖数量: 1611 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 438(小时)
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    27楼  发表于: 2011-12-05 00:08
    引用第25楼幸运娃161于2011-12-04 14:43发表的  :
    楼主想得有点多了。
    PLC可以省掉那是绝对的。
    这个我也看过的,但是每换不同的卷径不同的时候,是不允许停机或者人工修正参数,或者在触摸屏上修改参数,这样他算出来的卷径是不太准确的,在只设定PI参数,在低速是没有问题的(线速度100米/分钟以下),可是我的要求是在(200米/分钟以上),P I 的值就有点麻烦,相应时间调快和增益都比较大,在大卷的时候波动比较大,小卷时候还可以,把响应时间调小增益减少时候,大卷时候比较平稳,在小卷时候的速度就跟不上。
    我想还是不要去想用 PI  去做,这样在大卷和小卷时候所要求的PI值是不同的,除非这个值会跟随卷径的大少而改变。我看过很多变频器都没有这样的调节。
    还有上几个楼上说用一个速度跟随,这个也不行,为何,因为这个跟随速度只能是给定卷径最大那时的速度,这个所起的作用不大。
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    hanqin
    发帖数量: 1237 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2922 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    28楼  发表于: 2011-12-05 11:08
    引用第27楼rockyhuo于2011-12-05 00:08发表的  :
    其实汇川的MD330和台达BW、VE系列的变频器都有两组PID的,大卷和小卷各用一组PID,中间成线性变化的,所以不存在大卷稳定小卷不稳定(或者相反)的现象,楼主还是仔细看看变频器的手册吧。
    aoouang
    发帖数量: 273 个
    工控威望: 402 点
    下载积分: 2709 分
    在线时间: 105(小时)
    查看aoouang的 主题 / 回贴
    29楼  发表于: 2011-12-05 11:16
    正常是用张力控制器来控制啊!市场有很多现成的控制系统啊,可以做到自动调节,如果要想响应速度快的当然是用三菱专用 的张力控制器啊!
    绿色的微笑
    tanyunhui
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看tanyunhui的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2011-12-05 11:23
    多讨论很好
    qiaobusi
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看qiaobusi的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2011-12-08 15:17
    学习学习ncb
    siememns09
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看siememns09的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2011-12-08 15:27
    有张力控制器控制
    yuan0971
    对大脑的投资是最没有风险的
    发帖数量: 176 个
    工控威望: 316 点
    下载积分: 618 分
    在线时间: 72(小时)
    查看yuan0971的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2011-12-08 15:29
    学习了
    春刺二
    春刺
    发帖数量: 121 个
    工控威望: 209 点
    下载积分: 2750 分
    在线时间: 47(小时)
    查看春刺二的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2011-12-08 21:26
    这么多方案
    春刺
    redinsnow
    朽木可不雕也
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 9346 分
    在线时间: 129(小时)
    查看redinsnow的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2011-12-10 22:51
    我们要做一个双定位的张力控制!
    受教!
