人生
料卷放卷PLC控制
4
Pages: 1/4 Go
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-11-23 09:01
现在机台有8个料卷采用料卷轴放卷的形式,材料以无纺布、薄膜为主,如何保证料卷放卷的张力是机台稳定生产的关键,现在在储料架上有反馈电位器反馈到PLC里面做运算,放卷轴为变频器控制速度,在PLC里面采用什么的计算方法才保证放卷的稳定性?是采用料卷的卷径计算方式还是采用PID控制好?还是有其他的控制方式来控制呢?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
jq_2007
95 个
1300 点
368 分
在线时间: 161(小时)
查看jq_2007的
发表于: 2011-11-23 09:10
你可以选择张力控制器,用PID也可以做好!
jay73
jay73
77 个
220 点
437 分
在线时间: 42(小时)
查看jay73的
发表于: 2011-11-23 09:23
如果以PID的方式來做布類的,控制精度不需要太高,應該可以達成,但是PET的材料就要看你的精度需求囉,不同的材料有不同的控制需求,如果單純以張力控制器來做當然是最好,反應又快控制精度又高,但就是成本相對的也會提高
下载积分:+3(ccy5156) 热心助人
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2011-11-23 10:02
张力控制器吧
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1591 个
1929 点
4459 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-11-23 13:23
三菱的那种吗?我是要求控制放卷的速度,响应的要求比较高
QQ:84818626
电话:18923140420
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2011-11-23 20:09
我以前公司使用台达EX加台达M系列变频器,也是储料架上有反馈电位器反馈到PLC 我看了下程序很简单,就是模拟量输入和输出,在加点四则运算
不断向前
xtl123925
172 个
443 点
852 分
在线时间: 118(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2011-11-23 20:14
用模拟量加变频器的开环控制应该能实现,单纯做布的话。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
630 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2011-11-23 20:21
就是啊,现在的张力控制器很多,为何不搞个现成的啊
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
冲压自动化
沉下心来做自己!
103 个
345 点
3641 分
在线时间: 140(小时)
查看冲压自动化的
发表于: 2011-11-23 20:53
这个问题很好。大家讨讼下!
天道酬勤
zungli
40 个
177 点
723 分
在线时间: 4(小时)
查看zungli的
发表于: 2011-11-23 21:50
电位器如何与PLC通讯?需要特殊模块吗?
阮子
620 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2011-11-24 00:10
要想保证张力平稳并且能随时按照产品及工艺的要求来调整放卷张力。用电位器检测张力反馈输入,PLC运算输出去控制变频器运行频率,现在很多高档一点的有收卷、放卷的设备都是这么做的,虽然这种方法控制的张力很平稳但是这种方法一是成本高,二是程序编写有点复杂,既要用到PID,也要用到卷径计算。不是一般人不易做到。如果系统不是复杂不妨用全自动张力控制器来控制放卷磁粉离合,这一方法也很不错。如果有条件的话控制器选择三菱的LE-40MTA,张力传感用三菱的LX-050TD磁粉离合器选用三菱的ZA-A或ZA-Y系列,配套使用的话效果很好的,在开机操作的时候只要设置好适合产品工艺要求的张力数值就行了。如是觉得上面的配置成本高了那选择纯国产的也能控制,但是可能效果没有那么好,看你自己的实际情况定了。
[ 此帖被阮子在2011-11-24 00:15重新编辑 ]
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2497 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
发表于: 2011-11-24 01:08
在放卷头加装上下浮动的涨力棍,并把涨力棍上下移动的幅度通过多圈电位器转换成相反的0-10V的电压去控制变频器的速度。
4
Pages: 1/4 Go
料卷放卷PLC控制
