睡觉
电机,热继电器一起烧
4
5
Pages: 4/5 Go
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
36楼
发表于: 2012-03-31 09:29
学习一下了
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
672 个
7028 点
7339 分
在线时间: 232(小时)
查看mhbxfys的
37楼
发表于: 2012-03-31 10:36
启动这么频繁,应该有一个限流的!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!! QQ:545636511
lxytj123
88 个
2487 点
8478 分
在线时间: 119(小时)
查看lxytj123的
38楼
发表于: 2012-03-31 19:53
应用电流过载继电器
yi710920
大家才是真的好
90 个
224 点
802 分
在线时间: 32(小时)
查看yi710920的
39楼
发表于: 2012-04-13 18:10
建议检查一下机械部分,也可能电路有故障,检查电压,电流。
大家才是真的好
zhouzikan
107 个
235 点
5065 分
在线时间: 138(小时)
查看zhouzikan的
40楼
发表于: 2012-04-13 19:03
一般分度电机带的负荷都不大,因为要频繁启动,如果负荷大一点点,电流都会大很多,烧了电机而没找出原因,肯定要把电机电源回路检查无误,空载试运行,如电机温度正常,就只有机械部分了
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
41楼
发表于: 2012-04-13 19:48
运行时候 检测一下电流 电压 缺相和机械摩擦力为多
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
42楼
发表于: 2012-04-18 00:53
你的电气柜子里德环境是怎样的,有没有可能是因为接触器触点的原因引起的,因为你已经把电机和热继电器都换掉了,剩下的就只剩电源和这个了。不过你还得先看看带载和不带载是否正常,这个可以跟其它正常设备对比的出来(测测电流),确定到底是负载还是电路上的故障再来做针对性处理。祝你好运
nbamtv123
60 个
196 点
532 分
在线时间: 48(小时)
查看nbamtv123的
43楼
发表于: 2012-05-04 16:50
结果呢?????????
miusten
306 个
428 点
15435 分
在线时间: 353(小时)
查看miusten的
44楼
发表于: 2012-05-04 16:55
参考6楼 和10楼的 很有收获
68 个
215 点
746 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的
45楼
发表于: 2012-05-05 08:18
会不会因为频繁启动,热继来不及工作导致
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
46楼
发表于: 2012-05-05 09:13
同意19楼的
doc
踏实是幸福的基础
70 个
1701 点
7079 分
在线时间: 62(小时)
查看doc的
47楼
发表于: 2012-06-14 00:53
频繁启动那就是说启动输出力矩大,电流大。换一个力矩大点电机行不行了。
4
5
Pages: 4/5 Go
电机,热继电器一起烧
