  • Pages: 2/2     Go
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-11-22 21:44
现在机器能运行,传动三个单元输出,且也能正常有升降速,其他还有一路是传动的,另外四路是通过触摸屏设定固定的速度,且有反馈速度信号到AD041-V1模拟量但输入模块,在触摸屏上显示。但是这五路都没有输出,这个模拟量模块怎么设置还搞不来。望大侠帮帮忙。
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-11-22 21:52
这是意大利磨毛机2004年买来放到现在才装,现在厂家都找不到了,以前的厂家也被别的公司收购。真是
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-11-23 12:44
特殊模块手册你看了吗?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8271 个
工控威望: 10403 点
下载积分: 21155 分
在线时间: 3066(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-11-23 18:51
我这边可能因为河蟹原因,开始封锁网络了。为了回答你的这个问题,专门抓图,模拟量模块的设置。[不是编写在PLC程序里面的]
asmoshd
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 411(小时)
查看asmoshd的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-11-23 21:35
版主的是模拟量模块的设制,设置正确,下载即可。也可再程序中设置DM参数设置。其余参数必须上传DM参数,再下载。
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-11-23 22:19
我也是在那里面设置的阿,八路设置都是一样的,现在是一、二、三路有正常输出,四、七路有输出但太大不正常,五、六路没有输出,八路输出数据正常,但端子上没电压输出。用电脑监控程序,传动四个单元CH1、CH2、CH3、CH8数据升降都正常,就是CH8端子没电压。CH4、CH7的数据
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-11-23 22:22
CH4、CH7的数据明显大于正常的又数据,而CH5、CH6又没有数据,
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-11-29 21:37
问题还没解决,都说很简单可就是不知道怎么弄,国内过来两个工程师还打了很多电话还是没解决,现在的情况是触摸屏里的所有数据动作都正常,就是模拟量模块没有输出。输出模块也不报警。
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-11-30 13:05
我用的是本站下载的9.3绿色版软件,有没有人知道这是不是跟软件有关,我用7.3的也试过还是一样。
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-11-30 13:10
问了很多搞OMRONPLC的人都说只要全部上载全部下载就行了,可就是不行,看来没人遇到过这样的问题。
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-11-30 13:14
我将正常机器上的CPU和特殊模块装到新机器上能正常运行,将其程序完全上载再下载到新的CPU就不行。
今夜有雨
发帖数量: 188 个
工控威望: 266 点
下载积分: 1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-11-30 13:19
把CPU里面的内存全部清除并初始化再下载程序进去后现在触摸屏上所有的动作和数据都有了,启动运行也不报警,就是模拟量模块还是没有输出。
  • Pages: 2/2     Go
