编程
三菱MR-J2S伺服报警AL-20
liuleihb
98 个
216 点
479 分
在线时间: 34(小时)
查看liuleihb的
发表于: 2011-11-18 16:49
MR-J2S-20A驱动器
空载时,马达运转正常,一接负载就报警AL-20(编码器异常)
设置PR.2的参数为10*
自动增益调整,从101到10F一个一个都试过了,
当PR.2参数设定为101-107时,开机后不动作就不报警,一动作就报警AL20
当PR.2参数设定为108-10F时,开机直接报警AL50
这种情况下,自动增益调整根本无法实现
不知道怎么回事?
dongfeng6888
21 个
143 点
4057 分
在线时间: 46(小时)
查看dongfeng6888的
发表于: 2011-11-18 17:01
重点查下编码器线。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-11-18 23:42
编码器线的故障,看看你的接线图和焊接线相同否?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
joan
stronger and stronger!!!
214 个
239 点
887 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-01 13:48
Stronger
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
发表于: 2011-12-12 20:59
伺服放大器说明书上有的故障说明
谢谢老师
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2011-12-12 23:05
编码线的问题 线把线换一条OK的 在说
kf123
没有最好,只有更好。
614 个
1559 点
3564 分
在线时间: 184(小时)
查看kf123的
发表于: 2011-12-12 23:13
会不会是是接地
春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-13 09:48
基本上是线的问题,可以换一条三菱原厂的线试试。自己做的或者其他工厂的代用品可能会出现问题。
2004xyang
38 个
157 点
510 分
在线时间: 45(小时)
查看2004xyang的
发表于: 2011-12-13 10:54
电机有问题。
三菱MR-J2S伺服报警AL-20
