发财
台达变频老是过压,求解
ts19800
查看ts19800的
发表于: 2011-11-17 22:45
台达vfd075b43a拖7.5kw的电机,用于冷却轮。其前面有一中心卷取,电机是滑差。收卷有时变频出现过压报警
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 624(小时)
查看llb的
发表于: 2011-11-17 23:08
有没有刹车电阻?没有的话可加个刹车电阻试试。
xcgksp
131 个
257 点
696 分
在线时间: 49(小时)
查看xcgksp的
发表于: 2011-11-26 14:29
变频器参数优化一下试试
樊晴信
243 个
350 点
1252 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的
发表于: 2011-11-28 22:00
是过电压这台速度慢了,可以加快些或者加装刹车电阻。但也不能差得多否在电阻会严重发热
冲压自动化
沉下心来做自己!
106 个
345 点
3670 分
在线时间: 139(小时)
查看冲压自动化的
发表于: 2011-11-28 23:01
老兄:你不可能变频器跟马达一样大吧?
天道酬勤
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-11-29 08:50
你收卷也要用变频控制,而且和这冷却轮是直流共电源。。高电压是你的收卷线速比你的冷却轮快。。拖动了冷却轮使它处于发电状态,,你在它上面装刹车电阻是也不能根治这个报警。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-11-29 09:44
恩,考虑下五楼说的可能性
给我一根杠杆,一个支点
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
发表于: 2011-12-06 11:09
加减速时间设定不合理,会报过流,你是报过压
就是变频器成了发电机,加电阻
锁螺丝机
a4689
7 个
124 点
600 分
在线时间: 3(小时)
查看a4689的
发表于: 2011-12-06 14:21
斜坡时间延长点,如果有外接制动电阻,也可以接上去试下
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
发表于: 2011-12-06 14:30
支持5楼。。
朝花夕拾
joan
stronger and stronger!!!
213 个
238 点
885 分
在线时间: 69(小时)
查看joan的
发表于: 2011-12-06 14:38
按照5楼的说法,那该怎么办啊
Stronger
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2011-12-06 19:28
多少KW以上要接刹车电阻,这与品牌有关系吗?台达多少KW内 内置刹车电阻?
台达变频老是过压,求解
