lgh831
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lgh831的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2008-04-24 22:11
zhengyueyong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2008-04-25 15:29
这个跟程序的长短也有关的,我用到的6000步以下的程序扫描周期在60ms左右!
lonelydaer
发帖数量: 40 个
工控威望: 195 点
下载积分: 614 分
在线时间: 4(小时)
查看lonelydaer的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2008-04-25 15:55
的确没有注意过!有没有正解呀?
foxplc
水到渠成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
查看foxplc的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2008-04-25 16:26
引用第5楼taipi-k于2008-04-23 18:38发表的  :
特殊辅助继电器的接通由PLC的程序来决定的,当扫描到该步时,cpu直接触发M8012开始动作。它与按钮动作不一样:当扫描到该输入点,若闭合时间大于该步的扫描时间,才能引起动作。以上拙见,如有不妥之处,敬请谅解。
M8012为0.1的时钟,他接通的时间小于扫描周期(一般扫描周期是1ms~100ms),那M8014是1分
钟时钟,它肯定大于扫描周期,又怎么理解呢?
cheng2gang2
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
查看cheng2gang2的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2008-04-26 00:30
估计你搞过单片机,虽然PLC也是扫描方式,可定时方试和单片机是不一样的,假设你PLC的程式周期是30ms,当开机时扫到M8012接通,他会继续扫描下去,第二个周期时它还是接接通的,直到第三个扫描周期才断开,第五个扫描周期又接通.
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 115269 分
在线时间: 629(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2008-09-24 21:23
好象不是,应该是从M8011~M8018为时间的精确度而设的时间特殊继电器,M8012精确度应为100ms.
控123
走自己的路
发帖数量: 983 个
工控威望: 921 点
下载积分: 2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2008-09-24 21:33
长见识了
china_1ysz
发帖数量: 106 个
工控威望: 213 点
下载积分: 651 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2008-09-24 21:59
是啊,还真没想过。想想还不只这些,那10ms的定时器驱动的时候又是怎么扫描到的啊??
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2008-09-26 00:01
楼主很有想法`~~~~
思考中~~~~~~~~~~
zhushy888
发帖数量: 173 个
工控威望: 227 点
下载积分: 757 分
在线时间: 30(小时)
查看zhushy888的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2008-09-27 16:05
应该不会有问题,PLC生产厂家肯定考虑过的
dv0429
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
查看dv0429的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2008-09-28 20:56
应该是不一样长的,它动作时间固定是ON 50MS,OFF 50MS,而PLC的扫描时间是根据程序而变的,一般的程序都是十来MS左右
卓发智能
相互学习,共同进步。
发帖数量: 2469 个
工控威望: 3080 点
下载积分: 11913 分
在线时间: 665(小时)
查看卓发智能的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2008-10-08 01:07
弄了些头绪。
相信自我!
