qqqa
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qqqa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-11-01 09:36
各位师傅,我想请教大家一个问题:我在做一个生产线的三菱PLC程序,客户要求:5个工位,每个工位都有一个“料检测”,当检测无料时,则报警暂停,现在工件是依次进入(从1工位到5工位),问题是,当1工位开始送料工作时,而后面工位检测无料,就要报警暂停,我该怎样解决这个问题?
shidegang
发帖数量: 94 个
工控威望: 201 点
下载积分: 680 分
在线时间: 37(小时)
查看shidegang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-01 10:07
是5个工位检测都没料时报警吗?那就把5个检测信号的闭点串联作为报警信号不就行了。
dusiyong168
发帖数量: 250 个
工控威望: 408 点
下载积分: 13792 分
在线时间: 247(小时)
查看dusiyong168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-11-01 11:37
他应该是单个检测报警的。
你可以加个报警开关,刚开始的时候把开关关闭,等5工位都有料了在打开,那样就可以了,要是有一工位没料就会报警了
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-01 12:23
一般的是哪个工位没有料,那个工位就不动作,其它的工位动作, 全部工位无料就报警停机.
不知这样是否满足工艺要求?
xiays
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 5615 分
在线时间: 279(小时)
查看xiays的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-01 13:41
左移,右移指令啊.這樣可以具有"記憶"功能,再取出相應位置的狀態與實際SENSOR感知出的狀態做XOR處理,如果為1,則報警,為0則正常.
[ 此帖被xiays在2011-11-01 15:31重新编辑 ]
201114521
天大地大,何处是我家?
发帖数量: 155 个
工控威望: 238 点
下载积分: 653 分
在线时间: 39(小时)
查看201114521的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-11-01 14:40
在每一个“无料检测”报警电路里面,都串联一个自己的“有料触发”锁定开关。
帅得被人砍
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-11-01 17:49
学习学习
qingqingdeli
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看qingqingdeli的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-11-03 21:24
可以在物料通过后才开启检测开关
zhgt
发帖数量: 195 个
工控威望: 253 点
下载积分: 465 分
在线时间: 8(小时)
查看zhgt的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-11-03 21:35
高手 学习
hzn19900420
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hzn19900420的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-11-04 14:08
5个常闭串联    在报警
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
发帖数量: 1233 个
工控威望: 1517 点
下载积分: 6873 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-11-04 14:40
你都用了PLC了很简单了。如入5个点全部为1时才有输出不就OK 了
946821
发帖数量: 68 个
工控威望: 215 点
下载积分: 746 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-11-04 19:15
可不可以每个位加个检测,只有经过位检测后无料的才报警停机,这样开机时就不会报了
