西安
小工厂里面的供电变压器电压可以调吗????
Pages: 2/3 Go
lizhihua
lizhihua
235 个
407 点
313 分
在线时间: 243(小时)
查看lizhihua的
12楼
发表于: 2011-10-24 12:04
其实电压的频率是在变法的,它的频率是50HZ,有时候是410V有的时候只有360v都不一定。所以可以不用去调它
dingp
现在的社会一定要多学习,能跟上时代的步伐。
191 个
387 点
88992 分
在线时间: 263(小时)
查看dingp的
13楼
发表于: 2011-10-24 15:15
9楼说的好。。。。。。
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
14楼
发表于: 2011-10-24 15:26
变压器都有可以调节的调压开关,一般有3---5档,如果电压高了,可以从原来的位置向下詷,如果电压偏低,可以从原来的位置向高调节。但是正常情况下,只有外线高压无电的情况下,才能调节,并且要用导电棒可靠的接地以保证安全。
绿色的微笑
xcamel
41 个
149 点
592 分
在线时间: 40(小时)
查看xcamel的
15楼
发表于: 2011-10-24 15:33
调高压侧分接开关,二次侧的空载电压应为400V,带载以后下降一点。
abc2002831
281 个
455 点
940 分
在线时间: 193(小时)
查看abc2002831的
16楼
发表于: 2011-10-24 18:19
可以调的,把高低压断开就行了。注意安全
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
17楼
发表于: 2011-10-24 19:00
楼上的很多都说电压可以调,拜托都仔细看看楼主提供的图片,这个变压器可以调?再次提醒楼主注意安全全。
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
18楼
发表于: 2011-10-24 22:53
9楼讲的精细,透彻。有经验的老电工。
学无止境,永远是学生。
不再头疼
225 个
378 点
34465 分
在线时间: 299(小时)
查看不再头疼的
19楼
发表于: 2011-10-25 09:39
9楼的说得很详细。但是这种操作还是请供电公司吧!工厂不知有没有配接地棒,安全第一啊
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
20楼
发表于: 2011-10-26 11:14
11楼说的非常好,调试可以调的,但如果长期没动过,动了还是存在一定的危险的,就怕因接触不好而烧坏变压器
干到老,学到老
guanghe
129 个
10289 点
69356 分
在线时间: 408(小时)
查看guanghe的
21楼
发表于: 2011-10-26 11:17
应该可以调的,但得有专业人员来操作
huayi123
38 个
164 点
698 分
在线时间: 44(小时)
查看huayi123的
22楼
发表于: 2011-10-26 21:06
可以调变压器上面有一个圆形盖子打开之后就可以看到有三个当
弈帆投资
查看弈帆投资的
23楼
发表于: 2011-10-26 21:32
这是油浸自冷式变压器,如果有分接头就能调。一般调整都是断电进行。有载调压的很少。
Pages: 2/3 Go
