  • Pages: 2/2     Go
yahzubao08
发帖数量: 104 个
工控威望: 414 点
下载积分: 483 分
在线时间: 194(小时)
查看yahzubao08的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-10-24 13:29
从理论上讲,25600脉冲/转 比普通的2500线编码器的伺服电机(电子齿轮比1:1)的单位/脉冲的精度还要高.
这样设置是没有问题的,精度也是没有问题的.
最主要是在实际中,600转/分,256K频率的信号抗干扰问题,伺服可以接受差动信号,步进应只能接受集电极开路信号.如果
这个地方没有问题,那电气这一块的精度当然没问题.
另外,步进在加减速过程中易失步.所以在起停频率及加减速时间上也要注意.
  • 下载积分:+2(qinchenglim) 感谢分享
    hongma110
    发帖数量: 233 个
    工控威望: 403 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 78(小时)
    查看hongma110的 主题 / 回贴
    13楼  发表于: 2011-10-24 17:35
    还要看负载的,你设太高马达很容易堵死不动。驱动器可以设定,但是实际很难高速高精度的运行。
    zzj111000
    专业非标电控设计
    发帖数量: 307 个
    工控威望: 440 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 254(小时)
    查看zzj111000的 主题 / 回贴
    14楼  发表于: 2011-10-24 17:39
    如果是600转/分,我建议细分调小点,发波频率太高,1抗干扰是个问题,2步进运行中易失步,3高速度运行转矩下降较大,精度没保证。综上所述,在要求不高的场所可以用,否则只能用伺服
  • 下载积分:+2(qinchenglim) 热心助人
    • Pages: 2/2     Go
