目空一切
发帖数量: 45 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-21 20:43
 我这边有一台机器,上面装有两个热电偶,一个到达电柜温控器上面,长度3米。另一个到达打印机上面,长度40米。问题:打印机和温控器的温度显示不一样,相差几度?打印机没有温度补偿,温控器又不能调整温度补偿,调整会造成产品不良。有没有别的办法来解决让这两个温度一样?请教高手指点?
ying-feng
一般情况下人的眼睛是黑的,心是红的;要是眼睛变红了心就会变黑
发帖数量: 460 个
工控威望: 648 点
下载积分: 2649 分
在线时间: 182(小时)
查看ying-feng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-22 18:40
两个表用一个热电偶试过没有
目空一切
发帖数量: 45 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-22 19:47
你们说的我都用过
幸运娃161
人勤智慧沙成金。
发帖数量: 364 个
工控威望: 493 点
下载积分: 3091 分
在线时间: 274(小时)
查看幸运娃161的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-17 23:28
现在还有没有调节温度补偿的温控表。换一块温控表啊。
线缆机械电控制作。高速绞线机、铜线拉丝机、电线裁线机、电线押出机、包纸机等线缆设备。另有裁线板,张力控制板,联动版出售。联系方式13662722179
在东莞市
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-17 23:31
打印机上安装变送器,40米的长度当然会有误差的,而且是两条不同的热电偶
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
