yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 472 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-10-16 18:14
开机启动伺服电机动作一下,就不动了。重新开机启动伺服电机又是动作一下就不动了。suqiang    sn2000   伺服器显示 E ┎┎    2    是什么意思?请教各位大师。小弟万分感激
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-16 19:26
首先你要看看有没有刹车,要是有刹车先打开刹车,然后就是SON信号,还有查线!
QQ:569456723
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 472 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-10-17 12:19
谢谢1楼 是伺服器坏了,换过一个伺服器就正常了
aoouang
发帖数量: 273 个
工控威望: 402 点
下载积分: 2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-11-14 16:39
我们用的苏强的比较多,应该是主电流过载,主要原因有:电路板故障,电源电压过高,制动电阻接线断开,模块内的晶体管损坏
绿色的微笑
tanzhiqing33
发帖数量: 143 个
工控威望: 266 点
下载积分: 678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-11-14 20:50
不是很清楚换个来看看
