指令
请教伺服电机问题
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2011-10-16 18:14
开机启动伺服电机动作一下,就不动了。重新开机启动伺服电机又是动作一下就不动了。suqiang sn2000 伺服器显示 E ┎┎ 2 是什么意思?请教各位大师。小弟万分感激
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2011-10-16 19:26
首先你要看看有没有刹车,要是有刹车先打开刹车,然后就是SON信号,还有查线!
QQ:569456723
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2011-10-17 12:19
谢谢1楼
是伺服器坏了,换过一个伺服器就正常了
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2011-11-14 16:39
我们用的苏强的比较多,应该是主电流过载,主要原因有:电路板故障,电源电压过高,制动电阻接线断开,模块内的晶体管损坏
绿色的微笑
tanzhiqing33
143 个
266 点
678 分
在线时间: 56(小时)
查看tanzhiqing33的
发表于: 2011-11-14 20:50
不是很清楚换个来看看
请教伺服电机问题
