编程
三菱的FX2N的程序读不出怎么办
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
发表于: 2011-10-16 13:35
三菱的FX2N的程序读不出怎么办,没有密码,可是里面的输出点要更换,这个怎么弄才好啊?
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
160 个
478 点
3321 分
在线时间: 115(小时)
查看张尧爱你的
发表于: 2011-10-16 13:38
解密很好解的
论坛上就有此解密软件啊
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2011-10-16 13:47
去解密区看看吧,那里有你需要的解密软件。good luck!
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
fei1436
205 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
发表于: 2011-10-16 15:25
还有一个办法
找到被换的点
将plc内部的继电器换掉
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-10-16 15:58
同意3楼的说法,如果实在连不上,那就把那个坏点继电器拆除,换成好的,好的继电器可以在备用的Y点上拆。很简单的。
如果那个坏的Y点指示灯亮,可能不是继电器的问题,很有可能是程序的问题。我以前也遇到过这样的事。
学无止境,永远是学生。
jeang7268
19 个
156 点
515 分
在线时间: 120(小时)
查看jeang7268的
发表于: 2011-10-16 16:40
有可能是编程电缆有问题,编程软件板本不对,正常情况下,没有密吗一般都能读出程序来。
yuliang928
先做人后做事
205 个
1325 点
2945 分
在线时间: 65(小时)
查看yuliang928的
发表于: 2011-10-16 21:52
问下LZ
程序有没有加密码?
如果有,就向上面的大虾说的下破解软件做掉便 OK
如果没有,检查下你通讯线是否OK,注意下自己编程口与程序里的是不是一样
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2011-10-17 00:49
我记得以前有一个帖子,好像是介绍从FX-232通讯模块可以读出程序。
自己的事情自己做.
tkj1986
学习!学习!再学习
101 个
236 点
455 分
在线时间: 32(小时)
查看tkj1986的
发表于: 2011-10-17 12:49
用485通讯口读 有些黑心技术员会把8针插口的同学IC拆掉
让我们一起进步,因为人总是活到老再学到老
fuyuesong123
214 个
371 点
882 分
在线时间: 114(小时)
查看fuyuesong123的
发表于: 2011-10-17 13:03
你应该先用软件自带的通讯测试软件 测试下是否能够正常通讯,如果可以正常通讯,那么就是程序加密了,你下载个解密软件就OK,如果通讯测试不成功,你检查下通讯设置是否正确,如果正确说明是通讯部分的硬件出了问题 你应进行逐一排查~希望能够帮到你!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2011-10-17 13:09
先检查为什么读不出?
1)通讯电缆问题
2)软件COM口设置问题
3)电缆如果是USB的,可能是USB驱动问题
4)PLC编程口坏了,这种可以尝试接一个422BD或232BD来读
如果遇到密码,在论坛上可下载解密软件
此外如果万一怎么也读不出,或者发现问题无法解决,也可尝试更换坏了的继电器
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
颁博自动化
查看颁博自动化的
发表于: 2011-10-17 13:32
做导轨的
三菱的FX2N的程序读不出怎么办
