健康
三菱伺服器报警求助 回答加分
4
Pages: 3/4 Go
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
24楼
发表于: 2011-10-12 06:32
呵呵,模块坏的几率是0
llb
253 个
386 点
14010 分
在线时间: 623(小时)
查看llb的
25楼
发表于: 2011-12-03 11:23
伺服和变频器主电路没有什么区别,你这个问题可检测主电源和主电源检测电路。另外求人解答的话还是虚心点吧!
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
162 个
304 点
592 分
在线时间: 237(小时)
查看417369797的
26楼
发表于: 2011-12-03 12:30
QD75模块是不需要设置伺服参数的
ehat
没有最好,只有更好!
482 个
5060 点
39832 分
在线时间: 271(小时)
查看ehat的
27楼
发表于: 2011-12-04 12:49
直接更换新品!
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
28楼
发表于: 2011-12-04 14:30
看的出你还是有经验的,IGBT坏得可能为0,IGBT驱动和保护电路主要看1下外围原件,光耦,电阻,电容,用普查法,如果有2台一样的对比一下,维修数据日本人是不公开的,全靠维修中自己记录
主要看一下IGBT保护电路
锁螺丝机
longkeming
346 个
494 点
3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的
29楼
发表于: 2011-12-04 14:35
另外看一下。里面有线圈一样的电感吗,电感在IGBT驱动和保护很重要,如果形状变化也不行
锁螺丝机
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
30楼
发表于: 2011-12-05 08:47
谢谢大家对我一直以来的支持和关注,这个问题已经得到解决,直接更换伺服器就好了。台湾老板大把银子。
xg0123
4 个
122 点
594 分
在线时间: 4(小时)
查看xg0123的
31楼
发表于: 2011-12-05 15:45
伺服整流模块烧坏了
shouhai
139 个
273 点
9108 分
在线时间: 366(小时)
查看shouhai的
32楼
发表于: 2011-12-05 23:06
我前天才换一个MR-J2S-100A,原来通电就报E9,换新的后OK!
shimwong
10 个
131 点
473 分
在线时间: 1(小时)
查看shimwong的
33楼
发表于: 2011-12-05 23:39
meijianguo
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
34楼
发表于: 2011-12-07 23:27
引用第33楼shimwong于2011-12-05 23:39发表的 :
meijianguo
来我的贴里面灌水?楼主,小心切你老二。发点有用的东西才会有所提高哦。
lixiang123
138 个
432 点
1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的
35楼
发表于: 2011-12-08 12:34
伺服电机我也怎么懂
4
Pages: 3/4 Go
三菱伺服器报警求助 回答加分
