指令
今天碰到一个怪问题
4
Pages: 1/4 Go
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-09-29 20:30
今天给一台电机加装变频器,电机铭牌是这样,功率2HP,电压220V电流是6。7A,电压380V电流是3。3A,两种种接法,现在用得是三相380V电压,当我装一个380V/1。5KW变频器会报警过载,装一个3。7KW就OK了,这是为什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)电机,为什么1。5KW变频器不行,再说一个问题,启动电流可以达到8A多。
南科自动化设备维修中心
18666449248
feiniao355
112 个
292 点
517 分
在线时间: 95(小时)
查看feiniao355的
发表于: 2011-09-29 20:32
变频器参数调好应该没问题
laz7906
163 个
218 点
840 分
在线时间: 151(小时)
查看laz7906的
发表于: 2011-09-29 20:35
380V/1。5KW变频器额定电流3A,当然报警了
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
和调参数没有关系,他得启动电流都上8A,变频器1。5KW电大电流是多少呀,
南科自动化设备维修中心
18666449248
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-09-29 20:36
有那个高手帮一下忙呀,
南科自动化设备维修中心
18666449248
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2011-09-29 20:39
用380V的电源,电机应该改成星型接法的
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2011-09-29 20:54
使用变频器应考虑电机的接法,就不会出怪事了
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
940 个
1398 点
1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2011-09-29 21:03
同意5楼的,380伏应该按星形接线的
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2011-09-29 21:16
220v是1.5kw现在变频器电压是380v怎么不报警。将变频器频率设为86.5HZ
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-09-29 21:35
同意5楼的说法
学无止境,永远是学生。
李飞
天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,有一日 应尽一日勤
133 个
248 点
939 分
在线时间: 107(小时)
查看李飞的
发表于: 2011-09-29 22:03
是这样的 我也考虑到这点了 当你用220v变频器电机接三角形 当用380v变频器时电机接星形 楼主你现象应该是过电流报警 如果8楼说的是错的,当星形接法电机接在220v的变频器上运行是不报警的可以运行的,但是运行电机扭矩小了力不够大达不到额定值!!!!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2011-09-29 22:43
同意5楼
4
Pages: 1/4 Go
今天碰到一个怪问题
