指令
求助伺服电机用手推会一抖一抖的,电机又没坏
4
Pages: 2/4 Go
傻呵呵
48 个
119 点
513 分
在线时间: 15(小时)
查看傻呵呵的
12楼
发表于: 2011-10-02 16:12
马达坏了
傻呵呵
48 个
119 点
513 分
在线时间: 15(小时)
查看傻呵呵的
13楼
发表于: 2011-10-02 16:14
傻呵呵
48 个
119 点
513 分
在线时间: 15(小时)
查看傻呵呵的
14楼
发表于: 2011-10-02 16:15
lu770yuang
81 个
229 点
627 分
在线时间: 25(小时)
查看lu770yuang的
15楼
发表于: 2011-10-23 11:53
本人同意8的说法。。。。。本人也有一问题松下的伺服运行一会儿后报通信故障?当电机停用十来天后又重试后恢复正赏常但没找到问题所在。本人在想是不是电机用长了电机磁化后堵力大发热所至。。。各位高手帮解答一下。》》》谢谢!
cailiang123
CAILIANG
407 个
1543 点
18384 分
在线时间: 663(小时)
查看cailiang123的
16楼
发表于: 2011-10-23 13:39
同意4楼观点
fei1436
205 个
380 点
1197 分
在线时间: 149(小时)
查看fei1436的
17楼
发表于: 2011-10-23 16:35
修改增益参数应该能解决
dspmpl
43 个
140 点
1394 分
在线时间: 30(小时)
查看dspmpl的
18楼
发表于: 2011-10-23 21:53
没断电的话应该是马达磁力不够或锁电机轴的励磁电流小锁不住
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
19楼
发表于: 2011-10-23 22:50
私服驱动器和电机组成是闭环,你收推位置发生变换,私服驱动器就会驱使电机保持到原点,这样的话是一个动态调整过程。你的手破坏了原本的力矩平衡,当然会出现
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
20楼
发表于: 2011-10-24 00:34
楼主是不是电机连接了驱动器在没有同通电的情况下推的,如果是这样是正常的,没有通电下用手转伺服电机,电机会发出电会流到驱动器,驱动器的输出保护电路吸收了电流,所以感觉有点阻力,电机转动的角度不同发出的电流不同,阻力也不同。因此用手转的时候有点一抖一抖的,拔掉电机线就平稳了。
學無止境
leowangfeng
137 个
314 点
3406 分
在线时间: 327(小时)
查看leowangfeng的
21楼
发表于: 2011-10-24 09:31
同意楼上的
ykykkhor
Best Regards,YK
259 个
308 点
140064 分
在线时间: 561(小时)
查看ykykkhor的
22楼
发表于: 2011-10-24 17:00
这个是正常的事,
1) 机械问题 - 如果机械没问题, 为何要用手推?
2) 断电后, 伺服电机是带磁性的, 伺服肯定短路 UVW 以让电机停止。所以若没拔除 UVW , 用手推肯定会一抖一抖的
似水ing
男人的胸怀是冤枉撑大的~!
62 个
203 点
872 分
在线时间: 54(小时)
查看似水ing的
23楼
发表于: 2011-10-24 17:01
就是增益的问题 好好调下 问题不大
信捷代理
4
Pages: 2/4 Go
