电脑
请教:怎样用输出点代替输入点用
4
Pages: 3/4 Go
luis_13
38 个
122 点
516 分
在线时间: 33(小时)
查看luis_13的
24楼
发表于: 2011-09-23 15:05
你们领导脑子进水了
21gb
186 个
2127 点
6229 分
在线时间: 541(小时)
查看21gb的
25楼
发表于: 2011-09-23 15:19
不赞成用输岀点替代输入点,有些地方输入点直接可省,例如我以前双侧缸前限都到位才连续下一动作,在外部把2个点串联输到plc一个点,或者同13楼所说把手动方式中的点用到自动中。
shengma
23 个
147 点
603 分
在线时间: 30(小时)
查看shengma的
26楼
发表于: 2011-09-23 15:21
你主管是搞电气的吗?工控人一般不会有这种思维的。
yangh1129
217 个
401 点
432 分
在线时间: 197(小时)
查看yangh1129的
27楼
发表于: 2011-09-23 15:27
如果少一个输入点却又不想扩展的话,可以通过改程序的方式。比如X0,X1在通常情况只是两个独立的点来使用,如果把它们组合在起,可以有三种输输出。当X0为1,时出1,当X1为1时出2,当X0,X1为1时出3.比较一下就可以了。
张海川
156 个
327 点
15817 分
在线时间: 228(小时)
查看张海川的
28楼
发表于: 2011-09-23 22:13
学习了,我折了一个气缸的后限位做电机启动信号的输入,机器也可以转。
shecaile
16 个
196 点
489 分
在线时间: 15(小时)
查看shecaile的
29楼
发表于: 2011-09-23 23:39
这种情况一般都有办法解决,一般都是把原来用上的点节约下来,比如手动前进后退什么的,用两个输出 点接前进后退的按钮,在程序里面把前进后退的限位条件满足才能输出就行了。还有自动启动什么的,在自动启动完了之后把按钮用输出点屏蔽掉,又可以用做其他功能了,方法很多。
zjzzpzk
155 个
288 点
435 分
在线时间: 37(小时)
查看zjzzpzk的
30楼
发表于: 2011-09-23 23:48
学习了
忆江南
工业自动化专业设计
198 个
296 点
531 分
在线时间: 77(小时)
查看忆江南的
31楼
发表于: 2011-09-24 09:40
呵呵,有什么样的主管就有什么样的员工!
有什么样的员工也就有什么样的主管……
自动化专业设计 ——设计不一样的人生
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
32楼
发表于: 2011-09-24 14:24
你家领导又是个大忽悠。
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
33楼
发表于: 2011-09-24 19:47
这是最无知的做法,加个模块不是更好吗,你们领导确实能凑合
taoyu001
934 个
13385 点
4818 分
在线时间: 294(小时)
查看taoyu001的
34楼
发表于: 2011-09-24 23:30
向楼主的主管致敬!
他是我们国家未来的栋梁之才,他说的话将是我们工控人奋斗的目标!
芬兰KEMPPI(肯比)焊机交流群1775592,1775721!
KADAR卡达电脑瓦楞纸板机械交流群4824817!
王春杰
WCJ ZYR
334 个
495 点
1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的
35楼
发表于: 2011-09-25 07:47
楼主,你想办法在其它输入上节省一个不就行了吗,比如有的气缸动作不一定非得是两个传感器呀
4
Pages: 3/4 Go
请教:怎样用输出点代替输入点用
