事业
如何判断花机步进电机驱动器好坏
小文囝
18 个
111 点
501 分
在线时间: 25(小时)
查看小文囝的
发表于: 2011-09-23 01:19
如何判断TB600A1花机步进电机驱动器好坏?请指教
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-23 07:28
看看驱动器有没有亮报警灯啊
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-23 10:12
和普通电机应该一样吧?
测量一下各相的相间电阻,绝缘电阻,看看有没有短路,开路。看看说明书,参考说明书测量,或者电话客服咨询
给我一根杠杆,一个支点
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2011-09-24 14:35
我最喜欢拆开看看,如果贴了封条就没办法了,判断好坏最简单的办法就是替换法。
没有替换的话那么就慢慢研究再电话给厂家吧。
zhangli019
587 个
2465 点
1907 分
在线时间: 136(小时)
查看zhangli019的
发表于: 2011-09-24 16:50
恩,是啊,没问题我都想拆,更何况有问题呢?拆吧!!!
给我一根杠杆,一个支点
小文囝
18 个
111 点
501 分
在线时间: 25(小时)
查看小文囝的
发表于: 2011-09-25 01:08
上面两个绿色指示灯和下面两个红色指示灯有什么作用。。。。。。。
[ 此帖被小文囝在2011-09-25 11:43重新编辑 ]
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2011-09-25 06:35
一个是电源指示,一个是运行指示
如何判断花机步进电机驱动器好坏
