工作
公司设备改制
Pages: 2/2 Go
yangjiejie
朝花夕拾
307 个
5906 点
13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的
12楼
发表于: 2011-09-19 08:54
支持10楼
朝花夕拾
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
13楼
发表于: 2011-09-19 09:56
加冷却塔行不行呀。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
14楼
发表于: 2011-09-19 10:30
既然是控制回路经常出现问题,那应该把思路放到如何提高控制稳定性上去。如果是液压油引起的,可以考虑冷却方式。不建议集中供油系统,可以考虑6~10台压力机集中液压站。因为集中液压站考虑如瞬时集中排量;油路德布局等能耗问题。
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
15楼
发表于: 2011-09-19 10:45
不知压力波动会不会对已的设备有影响。流体是可以传递压强。所以如果说静态的公压肯定能够满足。关键就是你集中供的流量是否能够达到?所以如果你满足了流量,是比造成浪费。因为你满足的是最大可能的条件。而正常用多数情况下都是一部分。这样也是挺费电的
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
16楼
发表于: 2011-09-19 19:54
我确实有很多地方需要考虑,也在写这方面的计划。谢谢大家的建议。我知道该怎么做了。再一次谢谢大家~
yl_pan
222 个
302 点
10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的
17楼
发表于: 2011-09-19 20:39
我建议不要改集中式增压油。如果是温度的问题影响很大的话,建议在厂房上方修建凉水塔对所有的泵进行冷却。
zhunaijiang
71 个
185 点
807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的
18楼
发表于: 2011-09-19 20:43
应该先计算一下总流量和储存循环的空间,压力问题好解决
wqh清风
227 个
370 点
3231 分
在线时间: 104(小时)
查看wqh清风的
19楼
发表于: 2011-09-19 20:55
引用第10楼yhnt于2011-09-18 22:35发表的 :
不好玩,不建议这样搞,如果泵站出问题,停下的就不是一台两台机器了,或者在需要开动少量机器的时候损失也不小。
完全同意10楼的说法,
我工厂也是液压机为主,大大小小加起来有100来台吧,全部用水循环冷却;基本上没什么大的问题!
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
20楼
发表于: 2011-09-19 23:51
还是在冷却方面下功夫吧。用板式换热器,冷却塔。
Pages: 2/2 Go
公司设备改制
