  • Pages: 2/2     Go
yangjiejie
朝花夕拾
发帖数量: 307 个
工控威望: 5906 点
下载积分: 13712 分
在线时间: 723(小时)
查看yangjiejie的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-09-19 08:54
支持10楼
朝花夕拾
胡骄阳
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-09-19 09:56
加冷却塔行不行呀。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-09-19 10:30
既然是控制回路经常出现问题,那应该把思路放到如何提高控制稳定性上去。如果是液压油引起的,可以考虑冷却方式。不建议集中供油系统,可以考虑6~10台压力机集中液压站。因为集中液压站考虑如瞬时集中排量;油路德布局等能耗问题。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-09-19 10:45
不知压力波动会不会对已的设备有影响。流体是可以传递压强。所以如果说静态的公压肯定能够满足。关键就是你集中供的流量是否能够达到?所以如果你满足了流量,是比造成浪费。因为你满足的是最大可能的条件。而正常用多数情况下都是一部分。这样也是挺费电的
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-09-19 19:54
我确实有很多地方需要考虑,也在写这方面的计划。谢谢大家的建议。我知道该怎么做了。再一次谢谢大家~
yl_pan
发帖数量: 222 个
工控威望: 302 点
下载积分: 10505 分
在线时间: 440(小时)
查看yl_pan的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-09-19 20:39
我建议不要改集中式增压油。如果是温度的问题影响很大的话,建议在厂房上方修建凉水塔对所有的泵进行冷却。
zhunaijiang
发帖数量: 71 个
工控威望: 185 点
下载积分: 807 分
在线时间: 76(小时)
查看zhunaijiang的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-09-19 20:43
应该先计算一下总流量和储存循环的空间,压力问题好解决
wqh清风
发帖数量: 227 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3231 分
在线时间: 104(小时)
查看wqh清风的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-09-19 20:55
引用第10楼yhnt于2011-09-18 22:35发表的  :
不好玩,不建议这样搞,如果泵站出问题,停下的就不是一台两台机器了,或者在需要开动少量机器的时候损失也不小。
完全同意10楼的说法,
我工厂也是液压机为主,大大小小加起来有100来台吧,全部用水循环冷却;基本上没什么大的问题!
sylgq
印刷包装机电维修
发帖数量: 1066 个
工控威望: 1253 点
下载积分: 14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-09-19 23:51
还是在冷却方面下功夫吧。用板式换热器,冷却塔。
  • Pages: 2/2     Go
